petite panne...
petite panne...
voici deux fois que mon espace me fait le coup....
quand je le demarre (même pas à froid) il y a le témoin d'huile qui s'affiche le bip d'alerte et le gentil "service" qui clignote.
hier j'ai pu redemarrer sans soucis
mais la première fois étonné par cette panne j'ai cherché à voir ce qui n'allait pas et testé en conduisant (à basse vitesse bien sur) deux demarrer/arreter: resultat mise en sécurité eu dernier essai plus possible de demarrer...
j'ai bien sur fait le niveau d'huile les deux fois et hier comme l'autre jour tout est correct
y aurait-il un problème de sonde ou jauge..?
help et merci d'avance...
je viens de m'apercevoir de quelque chose de bizarre....
en fait, ce témoin d'huile s'allume et 'bip' dès que la jauge électronique du tableau est à 0: plus aucune petite barre d'huile allumée...
Là, j'ai fait un bon et vérifié à nouveau mon niveau, résultat: entre le mini et le maxi...
donc a priori pas d'alarme.
N'ayant pas roulé de la journée et intrigué quand même, j'y retourne le soir, je mets le contact et surprise: 3 barre d'huile allumées...
Je suis en train de ma demander si ce n'est pas cette jauge électronique au tableau de bord qui me joue des tours...
