Problème pièce échappement
Lipsie
Message non lu par Lipsie »
Possesseur d'un Espace Quadra TXE de 1989, J'ai un défaut d'étanchéïté au joint situé entre le tube de descente du moteur et la tubulure d'échappement.
Il s'agit semble t-il d'une bague d'étanchéïté à thermofusion maintenue par 2 vis avec ressort (voir photo).
Renault m'affirme que la pièce ne se détaille pas et qu'elle est vendue avec le collecteur d'échappement et que de toute manière n'est plus suivie par Matra et donc définitivement indisponible :oops: , et me conseille d'aller dans une casse.
Quelqu'un parmi vous a t-il été confronté à ce problème ou a t-il une idée qui ne soit pas du bidouillage ?
Je n'ai rien trouvé chez Oscaro
Merci de votre aide
Lipsie
gwenTXE
Re: Problème pièce échappement
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
tu trouveras le joint chez n'importe quel grossiste(et chez renault aussi ...) met un peu de pate échappement et ce sera nickel
Voire même en centre auto classique :!:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Y ont vraiment pas envie de chercher :evil: . . Tous se détaillait , réf origine 60 25 008 183 ( réf matra possible abandon :( ) => remplacé par 77 00 807 183 ça c'est réf renault et à mon avis encore dispo à moins de 10€ . Pour info le tube de descente sortie collecteur , lui n'est plus dispo mais se trouve chez grossiste de qualité ( :oops: je ne sais plus sous quelle marque , mais genre Bosal, walker etc )
Lipsie
Merci à tous pour vos réponses :D et en particulier à marcus67 qui me donne la référence,
j'irai demain chez Renault. :wink:
chez bosal
