restoration espace vert
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
avant suite a un accident
les travaux
mrpropre
Message non lu par mrpropre »
bonjour,
moteur tres propre.
les pneu que tu avait avant c'etait du 195/50/15 drago non.
chapeau beau travail.
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
Re: restoration espace vert
.... un grand bravo pour cette restauration écolo et le bon J8S le mérite bien :wink:
.... et quel bonheur pour accéder à la mécanique :wink: par comparaison aux moteurs actuels :roll:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
eh ben bravo ! quel courage....a+
petit détail technique, pense à mettre du 800 par 600 maxi pour les photos...
le reste , beau chantier et bonne continuation
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Beau travail
Bravo
Lhorna
merci a tous pour les encouragements
oui pour le pneus c'est ca
pour les photos j'ai pas mal déssendu la def mais y faut dire que je suis sur un double ecrans en 1280*1024
donc pour moi c'est un peut petit 800*600 mais je ferais un effort promis ;)
ecolo oui de toute facon je fait de la résistance au system donc je garde mes vielle voiture je les améliore et je les bichone mais y faut dire que l'espace II c'est quant meme une voiture magic si on en prend soin
pour le courage je n'est pas de mérite car ca fait un an que je travaille dessu a temps perdu :)
encore merci
:idea: ... ou trouve t-on la protection sonore et thermique (celle qui brille :wink: ) qui est au-dessus de ton moteur :?:
... et félicitations pour la propreté sous le capot :wink:
Lhorna
simple tu enduit ta ventilation de blackson ou autre puis tu colle du scoch alu si tu veux mieux tu met une deuxieme couche
mich91
Message non lu par mich91 »
Beau boulot bravo Lhorna
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
le_gros
Message non lu par le_gros »
slt Lhorna,super boulot tu est de la partie ou pas en tous cas felicitation :wink: :D
par5
Message non lu par par5 »
Bravo c'est du beau et long travail.
Je voudrais simplement savoir comment tu as réussi à démonter les ailes AV et AR endommagées.
Lhorna
bonjour a tous
pour les ailes il faut de la methode pour démonté celle qui est cassé méthode bourin tu arrache et pour avoir les bonnes il faut allé en casse
pour l'arierre j'ai découpé un quart d'espace ensuite je l'ai raporté a la maison et pour décolé décapeur thermique "pas trop chaud tournevis pour faire levier et dremel "mini disqueuse" pour arrivé a coupé dans les couin pour recolé sicaflex ou colle a parre-brise
3 bonne journé de travaille pour l'aile arriere
si non je travaille dans l'informatique industrielle avec un BTS chaudronnerie :)
Mopral
Message non lu par Mopral »
chapeau bas ;) beau boulot
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Lhorna
source de probleme possible pour les deux premieres vitesses de la ventilation
ca marche nikel j'en ai profité pour passé l'eclairage du tableau de bord en led :)
Modifié en dernier par Lhorna le 28 oct. 2009, 15:25, modifié 2 fois.
Daniel G
Bien vu ,il fallait y penser. :shock:
Lhorna
merci daniel y faudrais contacté le gars qui a son site sur l'espace pour lui filé la combine je vais ajouté a un poste qui parle de ça
