Recherche autoradio ou info
steevester
Message non lu par steevester »
Bonjour à vous tous :lol:
Je suis propriétaire d'un Espace phase II albertville (1992), et j'ai un petit souci au niveau de la SONO. :P
Dedans j'ai un PIONEER DEH-5000ZAN-2, et un lecteur CD a part !!! :wink:
Je n'ai plus d'affichage sur cet auto radio cassette, ou il faut se mettre au dessus pour voir un peu par reflet et de plus je n'ai plus de son à l'arriere !!! c'est moins chouette. :x
Je cherche donc un auto radio pouvant se monter, sur un phase II compatible avec la commande au volant !!!
""Je tiens a préciser qu'au final, je voudrais avoir un pur son dans ce véhicule (ampli, HP seront changés)""
Je suis preneur pour toutes les infos, meme voir si kelkun désire vendre pas trop cher un poste capable par la suite de s'intégrer dans un vrai systeme sono puissant et de qualité.
Merci a vous tous
par5
Message non lu par par5 »
Pour l'affichage, il faut simplement changer les lucioles de rétroéclairage de la façade avant.
steevester
[quote="par5";p="101832"]
merci a toi pour cette info
Espace 2, type J638, serie JO Albertville, 275000 KM, Essence, 1991
Espace 4, phase 2, série dynamique, 2l, 175 CV, Diesel, 2007, boite 6, 105000 Km
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: Recherche autoradio ou info
Message non lu par sileo »
tu as sur certains pionneer recents un cordon qui permet d'integrer la commande au volant d'origine !! renseigne toi dans un nortoto ou autre !! :wink:
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
steevester
[quote="sileo";p="101837"]
ok
merci pour ta réponse
je vais voir cela dans la semaine, si j'ai le temps
merci encore
juju1989
Message non lu par juju1989 »
Pour ma part lorsque mon poste radio Sony est tombé en panne j'ai récupéré l'amplificateur qu'il y avait dedans et je l'ai recyclé et voilà ce que ça donne:
[img=left]http://img261.imageshack.us/img261/9731/09052009226.jpg[/img]
[img=left]http://img93.imageshack.us/img93/1787/20092009264.jpg[/img]
Il me suffit de brancher mon baladeur dessus et de profiter des 4*45W RMS que délivre l'ampli (malheureusement les enceintes à l'avant ne sont pas à la hauteur)
Espace 2 2.1TD 200 000Km
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Vous savez de nos jour même avec la crise, il se fabrique encore des autoradios. Il faut vraiment que ce soit le dèche pour rouler avec une casserolle pareille dans l'habitacle.
Cordialement.
sileo
Finition : Magellan
Bonjour , perso je trouve l'idée original !! :wink:
naunau07
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pour çà que sur les Espace III, ils cachent l'autoradio sous le siège. :lol:
Cordialement.
steevester
[quote="naunau07";p="101896"]
Cordialement.
c'est bien de dire qu'il se vend des autoradio, encore de nos jours !!!! super !!!!!
Mais tu ne donnes aucun renseignement quand à la ou aux questions que j'ai posé sur ce topic !!!!
merci quand même
steevester
[quote="juju1989";p="101887"]
pas mal comme idée,
et tu as trouvé les plans quelque part, ou cela sort il de ta tete !!! car moi et l'electronique, nous sommes 2
juju1989
Non je te rassure le schéma éléctrique c'est pas moi qui l'ai "inventé", c'est assez facile à trouver il suffit de connaitre le nom du composant (en général c'est écrit dessus, dans mon cas c'est un TDA7386) et de taper sur google notre amie "datasheet TDA7386" par exemple. Avec ces mots clés tu devrais trouver la documentation constructeur du composant et dans cette doc il est bien souvent donné des exemples et des schémas d'applications. Après il faut quand même avoir quelques notions en électronique.
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
pour en revenir à ta question, il est vrai que maintenant tous les autoriadios (enfin sauf les 1er prix et les trucs sans marques) sont compatibles commandes au volant.
chez pioneer, ils sont tous compatible, chez alpine, pas les 2-3 entrées de gammes il me semble
par contre, ta commande au volant la fiche est comment ?
ca m'interresserait de savoir ca car sur mon tank, j'ai un fiche format DIN et je sais pas chez qui je vais trouver bonheur (chez un pion actuellement mais mon coeur bat pour alpine)
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
steevester
[quote="lolo_42";p="101945"]
Je fais des photos demain et je poste.
il me semble de tete, que j'ai 1 prise DIN pour la commande au volant et une pour le lecteur CD.
voilà
j'espere avoir répondu a ta question
lolo_42
merci ;-)
292 000 kms
rover17
Message non lu par rover17 »
Bon , si j'en crois ce post , la commande au volant se terminerait par une DIN (5 broches je suppose) il suffirait de trouver ensuite le bon raccord auquel cas on pilote n'importe quel autoradio récent équipé pour :idea:
Est-ce exact :?:
n'ai pas encore examiné le support de la commande au volant mais ça branlouille grave :twisted: , commun ?
rover17 a écrit :Bon , si j'en crois ce post , la commande au volant se terminerait par une DIN (5 broches je suppose) il suffirait de trouver ensuite le bon raccord auquel cas on pilote n'importe quel autoradio récent équipé pour :idea:
Est-ce exact :?:
Pratiquement tous les autoradios sont compatibles sur nos II...
J'avais acheté un basique autoradio "Tamashi" CD 4x45 au début que j'ai eu mon II ensuite installé une commande au volant et cela fonctionnait nickel ! :wink:
Depuis j'ai remis un Pionneer CD d'origine... toujours avec la commande au volant...
Si la commande se balade c'est la vis qui se desserre avec les vibrations... ( 2 x fois plus vite sur un mazout :lol: )
Suffit d'enlever le carter derriere le volant et resserrer... sans trop car le plastique s’écrase et casse à la longue...
rover17
Infos super précises, merci 😉
Il faut quand même un câble adaptateur du coup ?
Sur nos Espaces, c’est rarement “plug and play”… entre les connectiques différentes d’une génération à l’autre et les options qui changent tout, on finit toujours par devoir ajouter un petit adaptateur ou un faisceau intermédiaire.
D’ailleurs, en préparant mon prochain déplacement, je regardais aussi des trucs pour souffler un peu en dehors du bricolage, et je suis tombé sur des billets NBA à des tarifs plutôt corrects ici https://newyorkbillets.fr/sports/nba
Mais pour revenir au sujet : si quelqu’un a déjà fait ce montage sans adaptateur, je suis preneur d’un retour. Ça éviterait d’acheter du matos inutile.
Modifié en dernier par rover17 le 25 nov. 2025, 18:09, modifié 1 fois.
rover17 a écrit :Infos super précises , merci :wink:
Il faut quand même un cable adaptateur :?:
Non... il suffit de brancher la prise de la commande derriere l'autoradio ( à condition qu'il en soit équipé ) et roulez jeunesse !... 8)
rover17
IMPEC :P
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Moi aussi mon autoradio d'origine fonctionnait mas plus d'affichage... c'était le panneau cristaux liquide...
J'ai donc acheté un Pionner (pour rester dans la marque d'origine pensant ainsi faciliter l'adaptation à la télécomande....)... avec prise de télécommande.... seul problème il faut en plus un petit adaptateur à 50 euros.... (chez nord camion)...
Et hélas toutes les fonctions ne sont pas reprises.... notament une que j'aimais bien... la coupure du son en appuyant simultanement sur volume + et -
Renseignement pris c'est normal... on ne peut rien y faire...
Totor33 a écrit :...toutes les fonctions ne sont pas reprises.... notament une que j'aimais bien... la coupure du son en appuyant simultanement sur volume + et -...
Salut Totor :wink:
:idea: :arrow: Chose a laquelle je n'ai pas fait attention sur le Pioneer ( logiquement oui vu que c'est un "origine" Espace II )... pas vérifié non plus sur le Tamashi... ( il avait une touche "mute" :lol: )
