L'espace 1 phase 1 (les autres aussi sans doute) a beaucoup de pièces de l'intrieur et d el'extérieur qui proviennent des autres renault, notemment la 11 (9, 5, 7, 18, etautres que je ne connais pas). Quelqu'un a-t-il pensé à faire une liste?
Par exemple,
le combiné d'intruments (compteur) est le même que la 11
la platine à fusible aussi, les plips, les boutons aussi, le rétroviseur int, le volant, les commodos de phares et clignotants, aussi
les clignotants AV et je crois les feux ARR sont ceux du Traffic de la même époque
commande électrique des rétroviseurs ext commune R11, R25 et sûrement autres renault même année
Le mieux serait peut être de comparer les documents qui comportent la réf des pièces. par exemple en annotant le splanches de l'espace avec le modèle source.
Qui a d'autres Renault et unespace pour comparer??
olivier (40 000 km parcourus avec l'espace 1.1, et 98 453 km avec le III)
pièces communes avec les autres renault.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: pièces communes avec les autres renault.
.... le I phase 2 aussi c'est certain
.... c'est clair que beaucoup d'accessoires proviennent des R9 et R11 entre autres, comme les miroirs des rétroviseurs extérieurs ....
.... mais aussi les motorisations communes avec d'autres Renault ...
.... ton idée est bonne, surtout lors des visites dans les casses
.... mais comment fait-on pour centraliser tout ça sur ce forum
Le sujet a déja germé mais est resté sans suite.
L'idéal est de trouver une bonne ame garagiste qui a Dialogys ... il y a directement une fonction pour retrouver cette info ... tu tapes la ref de pièces et tu vois sur quels véhicules elle est .
J'avais mis un lien pour certaines pièces méca dans les bonnes adresses (capteurs, thermostats ... )
Pour les commodos, j'avais monté un de Clio II sur mon I ... mais ce sont les mêmes montages chez Peugeot (405 en l'occurence)
Y'a le radiateur de chauffage intérieur qui vient de la R5 aussi, et c'est pour ça qu'en hiver le pare brise d'un Espace est toujours givré et qu'il fait froid dedans !
Espace I phase 2 2000 TSE de 1988
Donc moteur J6R à carbu, 103ch, ...
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
[quote="Gi0";p="103283"]Y'a le radiateur de chauffage intérieur qui vient de la R5 aussi, et c'est pour ça qu'en hiver le pare brise d'un Espace est toujours givré et qu'il fait froid dedans ![/quote]
... pas dans le mien, mais c'est vrai que nous n'avons pas le même poêle sous le capot
