Hello,
Ma télécommande de fermeture centralisée ne fonctionne plus : j'ai bien entendu essayé le changement des piles, la resynchro...
Après passage chez Renault : la fermeture centralisée marche après débranchage de la batterie (donc RAZ du circuit électrique) mais dès que j'ai démarré une fois, elle ne marche plus.
Renault me propose de changer tout le boitier électronique pour un montant que vous imaginez....https://www.passion-espace-club.com/imag ... prised.gif
Suis je seul ?
Quelqu'un a t il une idée ?
(je vis ainsi depuis 2 ans mais c'est finalement bien pratique la clé-télécommande....)
Espace III, 2,2 DT, année 2000, 160 000km, début de buit dans les tambours arrière, sinon voiture ok.
Télécommande OK après RAZ circuit electrique mais KO sinon
Re: Télécommande OK après RAZ circuit electrique mais KO sin
Si je comprends bien, tu ouvres en mettant la clé dans la serrure, comme au bon vieux temps
Pourquoi çà ne marche pas bien, je ne sais pas, mais j'attire ton attention sur le fait que l'espace III ne possède qu'une seule serrure avec clé coté conducteur.
Donc si tu as un jour un problème avec ta serrure : impossible d'ouvrir autrement (pas de serrure sur la porte passager ni sur le hayon !).
A toi d'entretenir soigneusement cette serrure pour éviter tout souci, surtout que l'hiver approche
merci pour vos réponses à tous les deux. Effectivement être dépendant de la seule serrure conducteur me fait un peu peur, surtout que de temps en temps cà coince, grippe ou tourne dans le vide.... Si pb, il faudra que je trouve un moyen de débrancher la batterie, réinitialiser le circuit électrique et... utiliser ma télécommande!
pub2n, oui je suis de Nantes: c'est quoi un relais inverseur HS sur le B2I: ça se vérifie ou change facilement ?
