Grippage Etriers de freins AR Quadra
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Les étriers de freins à diques arrière des type II Quadra auraient ils tendance à se gripper plus que la normale ?
J'ai eu un echo comme quoi ils ne seraient plus dispo chez Renault : Quadra = petite série
Quelqu'un a-t-il des infos? Merci
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: Grippage Etriers de freins AR Quadra
moi ca tombe bien je m'en suis mis une paire de coté récupérer sur un quadra phase 1
je te souhaite bonne chanse dans ta quette
[quote="Lhorna";p="104941"]
HS On
Bon celle là elle est trop tentante pour la laisser passer !!...
Quête ne prends qu'un "T" par contre quéquette en prends effectivement 2 !!! :oops
Lhorna : à quoi tu pensais en écrivant ???
HS Off
La sortie est par là ?
OK j'y vais...
HS On
HS Off
[quote="JeanPhi88";p="104937"]
ça va être dur à monter
Non, regarde bien, il y a bien aussi les étriers de freins arrière
"Etriers de freins arrière pour II Quadra"
@ Pontiac
Je vois surtout que tu mourrais d'envie de tester ton nouveau jouet des "Zinzins"
J'ai été voir Oscaro.com et ils préconisent des tambours à l'arrière pour les Quadrapub2n a écrit :Un petit Edit : Les refs existent toujours chez Oscaro.com
@ Pontiac
[quote="pub2n";p="104951"]
@ Pontiac
Oui il fallait une 1° fois...
J'adore !!..
@ Pontiac
J'adore !!..
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
[quote="Lhorna";p="104941"]moi ca tombe bien je m'en suis mis une paire de coté récupérer sur un quadra phase 1[/quote]Si c'est 100% compatible entre quadra I et quadra II, ça élargit le marché de l'occasion!
[quote="pub2n";p="104951"][quote="JeanPhi88";p="104937"]
@ Pontiac
monsieur serait il en manque
et oui je suis pas tres bon en hortographe car un peut dyslexique
@ Pontiac
chez oscar y a des disques
des plaquettes arriere
et enfin les etrier
et apres y a des salopard qui m'attaque sur mon orthographe
et enfin les etrier
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Lhorna, si t'es pas top en orthographe, tu es top pour trouver les bonnes Ref chez Oscar et pour mettre des beaux liens et des belles images sur le FofoLhorna a écrit :chez oscar y a des disques desplaquettes arriere et enfin les étriers
Merci à toi
.... toi rien, je pense que cela s'adressait à la "quéquette" de notre ami pontiac
c'est po grave
c'est juste que c'est chiant
Oubliez le net, c'est introuvable meme si référencé....6 mois de recherche me concernant et j'ai fini par acquérir des étriers d'occasion (Espace 1 et 2 idem)
Ces étriers sont spécifiques au Quadra et aucun autre modèle ne les possède !
Cependant, Renault fournis encore un kit réfection avec joint torique et cache poussière, à condition que le piston soit en état.
Bonne recherches,
type112
Bonne recherches,
type112
[quote="type112";p="105116"]Oubliez le net, c'est introuvable meme si référencé....6 mois de recherche me concernant et j'ai fini par acquérir des étriers d'occasion (Espace 1 et 2 idem)
D'après les refs de pièces, il est commun avec certaines séries de R25
, après, il y a peut être eu des variantes de montes sur le Quadra
(type de suspension par exemple
Avec la ref d'origine gravée sur l'étrier, ce serait plus simple de t'informer
