embrayage qui broute par temps humide
Nono
Message non lu par Nono »
Bonjour à tous
j'ai enfin régler mon probléme de passage en marche arrière qui craque: j'ai changé l'embrayage.
par contre un petit probléme subsiste, lorsqu'il fait humide, mon embrayage broute en première voire en deuxiéme. Celà ne serai pas grave si je ne vivais pas en Normandie :P
par contre je n'ai aucune idée d'ou celà peut venir. Avez vous déjà rencontré ce cas ? Je suis preneur de toutes suggestions pour remédier à ce petit problème malgré tout bien agaçant.
Merci d'avance
Espace Renault 1995 2.1 td Alize climatisé, vert bouteille 235000km
Re: embrayage qui broute par temps humide
[quote="Nono";p="105318"]Bonjour à tous
Merci d'avance[/quote]
J'ai le cas avec le mien... ( faut que je le change mais pas le temps ni courage !! )
:arrow: Dans mon cas je connais la cause -> je lui ai greffé un disque de diesel ( en test -> non concluant ) et il n'aime pas du tout !!...
Par contre il broute seulement qu'en 1° ou marche AR... pas sur les autres vitesses...
Pour le tien voir la qualité du disque, si c'est bien pour un diesel, pas de fuite d'huile...
:idea: .... pas besoin de toucher à l'embrayage, j'ai la solution à votre problème:
- allez rejoindre Satanas de Novembre à Avril
- puis revenez de Mai à Octobre
:oops: :arrow: :arrow:
Nono
effectivement ce serait la solution idéale :P
j'avais pensé à une fuite d'huile, mais pourquoi uniquement quand il pleut ? J'ai un peu peur que ce soit une question de qualité de disque comme tu penses, si c'est ça je crois que celà va rester comme ça ....
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
j'ai le probleme aussi.
Il s'agirai en fait d'un probleme de constituant du disque d'embrayage.
Et oui, c'etait de l'amiante avant. Il paraitrait d'apres ce qu'il parait, que ce comportement est normal ...
J'ai tout de meme fait changer 2 fois mon embrayage pour cette raison !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
Message non lu par Mopral »
j'ai eu ce souci avec mes 3 espaces meme avec un embrayage neuf de neuf (valéo) donc je ne me formalise plus
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Gargus33
pareil.
Et puis, je m'en fous, je fais pratiquement pas de ville. Tout le temps sur autoroute. La première, je connais pas :)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="105359"]pareil.
Et puis, je m'en fous, je fais pratiquement pas de ville. Tout le temps sur autoroute. La première, je connais pas :)[/quote]
Idem !... :lol:
Le mien a tellement de couple que je pars en 3 !! :mrgreen:
P'tet pour çà qu'il broute un peu !!... :mrgreen:
HS On
TheStone j'te vois arriver avec les "brouteuses" qu'il y a dans la région !!.. :mrgreen:
HS Off
Gargus33
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
... et oui le climat est très favorable au gazon et à l'herbe (fraîche j'entends) :wink:
Nono
bon tout celà me rassure, merci beaucoup.
Je vais donc me dire que ça fait partie du charme de L'Espace, si celà ne risque pas d'avoir d'incidence.... :roll:
