disques freins espace 1
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
Salut à tous !
je vais changer mes disques de frein. Par contre, un rapide coup d'Å“il sur Oscaro me donne 3 tailles différentes de disques...
comment savoir ce qu'il me faudra sachant que je n'aurai pas l'espace avec moi lors de l'achat des disques ?
Image . Image . Image . Image
Re: disques freins espace 1
:idea: ... commences par les mesurer sur ton espace :roll:
De mémoire ce sont les plus petits... Vincent confirmera... :roll:
Fait un tour >ICI<
Site à mettre d'ailleurs dans les bonnes adresses !!... http://www.mister-auto.com/pieces_auto/ ... ,g381.html
cela dépend de ton numéro de série...
les disques de 238 jusque fin 86 et de 259 à partir de 87.
les plaquettes et les étriers sont les mêmes.
seul le support de l'étrier est différent.
pour reconnaitre au premier coup d'oeil, ta surface de freinage commence au raz de la partie fixée sur le moyeu (238) ou à 1 cm du bord (259)
yoyo1973
Message non lu par yoyo1973 »
[quote="sam007";p="105498"]Salut à tous !
comment savoir ce qu'il me faudra sachant que je n'aurai pas l'espace avec moi lors de l'achat des disques ?[/quote]
tout dépend de ton numéro de chassi
Renault espace 1 2000GTS de 86 ---------252000kms
renault clio 2 phase 1 1.2 de 98 ---------110000kms
Alfa roméo 33 1.5ie de 92---------127000kms VENDU
Peugeot 406 1.9td de 99----------227000kms en panne depuis 2007 sur Nantes, en attente de la condamnation du garagiste qui a cassé le moteur, suite a une malfaçon........
