J'ai eu dernièrement des soucis avec mon espace.
L'alternateur a été changé jeudi dernier par un garage Renault. Vendredi, il fonctionnait impeccable.
Samedi, impossible à démarrer.
Après tatonnements, j'ai réamorcé le circuit gazole et il a redémarré mais au bout de quelques heures, rebelote.
J'étais obligé à chaque fois d'actionner la pompe d'amorcage.
Je viens de changer le filtre à gazole mais là impossible de redémarrer, la pompe redevient molle en moins d'une minute. Le gazole gicle bien par la vis de purge quand j'actionne la pompe d'amorçage.
Est-ce une prise d'air quelque part ?
Autre chose ?
Je précise que je suis une bille complète en mécanique.
Merci d'être indulgent dans vos réponses.
Problème démarrage 2.1TD (résolu)
Dernière modification par Patmili86 le 02 déc. 2009, 20:34, modifié 1 fois.
Espace2 1991 2.1TD 320000Km
Re: Problème démarrage 2.1TD
... à priori aucun rapport entre un changement d'alternateur et tes problèmes actuels .... sauf à ce que ton garagiste ai bricolé par ailleurs
... quels soucis avais tu
... dans un premier temps j'irai le revoir pour explications afin qu'il donne son diagnostic ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
De toute manière, il y a très certainement une prise d'air dans le circuit de gazoil oui !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Bon c'était bien la membrane du porte filtre qui n'était plus étanche.
Après échange de celui-ci et des bougies de préchauffage qui n'avaient pas été changées depuis une éternité, ma voiture a redémarré au quart de tour.
C'est reparti pour 300 000 km.
