lunette arrière qui dégivre pas
Il semble que ma lunette arrière ne dégivre pas (pour l'instant il n'y a que de la bué) , j’ai pas put le vérifier car je fais pas un grand parcoure et avec le chauffage intérieur se part au bout d’un moment, mais je ne voie pas les trais se former pendant que sa devrais dégivre.
Le voilant est bien allumer et je vient de vérifier le fusible pas de soucis de se coté.
Si vous savez ou je peux chercher ? Merci
didier
didier
Didier .... espace 4 2.2 dci expression de 2004 96 000 km achat il y a 3 mois
Vectra GTS 2.2 DTI 2004
Focus 1.8 dTI 2002
Focus 1.8 dTI 2002
Re: lunette arrière qui dégivre pas
... as-tu regardé s'il n'y a pas un débranchement/rupture de fil sur la lunette arrière
- Finition : Initiale / Paris
Bonjour.
Ton véhicule est-il équipé de la climatisation automatique ou manuelle
Il serait bon de vérifier avec un métrix si l'alimentation est présente aux bornes de la résistance. Sur les hayons arrières il y a souvent des problèmes de fils qui se cassent dans les gaines entre pavillon et haillon.
As tu la lunette ouvrante ? Si c'est le cas, je crois que les connexion du réseau chauffant se trouve en haut de la lunette. Il se peut effectivement qu'un câble soit abîmé dans les caoutchouc de passage de la vitre au hayon ou du hayon à l'habitacle.
Vérifie également tout fonctionne bien derrière (Essuie vitre, feu stop, éclaireur de plaque arrière...)
Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
quand tu mets le dégivrage attends un peu et ensuite touche la glace de ton retro,si elle est tiède s'est que ton système fonctionne je présume et que ton problème est localisé à l'arrière du coté de ta lunette comme dit plus haut.
bon courage
bon courage
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
oui j'ai la clim auto et ce week je vais faire un teste si les retro son chaud avec le degivrage.
sinon il y a 2 passages de cables a l'arriere lequel je doit ouvrir pour teste avec un metrix et comment les demonter merci de votre aide
didier.
didier.
Focus 1.8 dTI 2002
Focus 1.8 dTI 2002
Quand tu es à l'arrière de la voiture, je crois mais les pros confirmeront ou corrigeront, que le passage de c'est pour le gicleur d'eau et à gauche c'est le l'électrique. Les caoutchoucs sont cliper dans la porte de coffre. pour enlever il faut tirer dessus et pour les remettre il faut forcer un peu car pour bien faire l'étanchéité il a fallut prévoir un peu plus gros mais ça se fait assez facilement.
Bon courage et dis nous ce que cela donne
Lorsque tu actives la fonction "Voir clair" cad le désembuage maxi tu as bien les 2 diodes oranges allumées à gauche de l'afficheur
Pour accéder aux bornes de la résistance sur une lunette fixe (tu n'as pas apporté de précisions) c'est ici:
merci pour vos reponces, je vais tester ça dans la semaine.
oui j'ai bien les deux diodes allumées et j'ai bien une lunette fix, merci pour les dessins "Losren"
Didier
Didier
Focus 1.8 dTI 2002
Focus 1.8 dTI 2002
