ventilochauffage
ventilochauffage
bonjour,
j'ai un petit soucis avec mon espace....
lorsque je met le ventilo du chauffage en route, celui ci me decharge la batterie j'ai changé tout le bloc chauffage qui se trouve sous le capot moteur mais hélas toujours le meme probleme, ....... au secours!!!!
- naunau07
Re: ventilochauffage
Il faut passer par la case présentation et renseigner ta signature avec au moins ton type de véhicule.
CASE PRESENTATION
CASE PRESENTATION
[quote="rickers76";p="109851"]excusez, ça y est, j'ai fait les presentations...
pour les broches, j'ai regardé mais pas d'anomalies CA MENEEEERVE !!!!!!![/quote]
Salut et bienvenu...
Commence par débrancher le bloc ventilo... tu sera fixé si c'est vraiment lui qui vide la batterie...
Et puis, garde ton calme, tu vas en avoir besoin pour maintenir ton espace en bon état.
[quote="rickers76";p="109769"]bonjour,
lorsque je met le ventilo du chauffage en route, celui ci me decharge la batterie j'ai changé tout le bloc chauffage qui se trouve sous le capot moteur mais hélas toujours le meme probleme, ....... au secours!!!![/quote]
.... mais es-tu certain que ton alternateur fonctionne bien
slt
merci pour votre aide mais le bloc ventilo a ete change et l'alternateur fonctionne a merveille, je pense peut etre a la platine fusible?
mais plus le temps pour la bricole......les fetes approche et c'est ma dulcinée qui fait chauffé l'espace!!!!!
bonnes fetes a tous
bonnes fetes a tous
espace 2.1 td 1995 gris anthracite
