probleme de chauffage et t° exterieur
le creusois
bonjours,
en ces temps tres frais j ai un petit soucis avec mon espace,
je vous explique:
si je mets le chauffage pour envoyer sur le chauffeur j ai de l air chaud sur les 2 aerateurs de chaques coté du pare brise et sur les 2 du milieu c est de l air froid (et en ce moment il est tres froid!!) qui sort au milieu
et mon 2éme soucis c est la t° exterieur, en effet depuis un petit moment le tableau de bord m indique au minimum une t° de 35° quand ça fait a peu pres -5 dehors lol
merci de votre aide!
je vous explique:
Grand Espace 1999 RTE 2.2 Dt 213 000 km
Re: probleme de chauffage et t° exterieur
Un grand classique de l'espace III !
L'aérateur du milieu ne délivre [b:191d401671]QUE [/b:191d401671]de l'air extérieur, donc c'est normal, quand il fait froid, tu fermes l'aérateur central et puis c'est tout
Pour la sonde, elle est certainement malade, un seul remède , le changement
- patespace
salut,
+1 avec [color=green:d247a24669][b:d247a24669]Pilou29[/b:d247a24669][/color:d247a24669]
au milieu, l'hiver, tu fermes les écoutilles!
pour le t° externe: tu peut changer ta sonde sur le rétroviseur
[b:d247a24669]edit:[/b:d247a24669] n'oublie pas, stp, d'utiliser la fonction "rechercher" ou bien de fouiner un peut sur le forum, car tu n'est pas le 1er à demander... alors que c'est dit, aussi, dans la doc de ton auto
Modifié en dernier par patespace le 26 déc. 2009, 14:12, modifié 1 fois.
Losren
- Finition : Initiale / Paris
[quote:60e4782bc2="le creusois";p="110420"] ...et mon 2éme soucis c est la t° exterieur, en effet depuis un petit moment le tableau de bord m indique au minimum une t° de 35° quand ça fait a peu pres -5 dehors lol...[/quote:60e4782bc2] Tu as vraiment mesuré les - 5° ou tu veux seulement dire qu'il fait froid
En effet 0° Celsius équivaut à 32° Fahrenheit et je me demande si ta température n'est pas affichée dans cette unité
..... c'est aussi vrai pour le [b:d09eb7021a]I[/b:d09eb7021a], et le [b:d09eb7021a]II[/b:d09eb7021a] je crois.
..... seul l'aèration centrale vers le bas (pour les pieds) délivre de l'air chaud
..... pour ma part ce principe me convient très bien pour mon véhicule basique (sans climatisation
), cela permet d'obtenir ponctuellement de l'air frais pour un rafraîchissement immédiat de l'habitacle sans toucher au réglage du chauffage
- blacksamourai
[quote:976b52c1e2="Losren";p="110427"]je me demande si ta température n'est pas affichée dans cette unité
[/quote:976b52c1e2]
J'ai le même problème sur mon [b:976b52c1e2]III[/b:976b52c1e2] la température est bien en °c, c'est juste la sonde qui est morte moi d'ailleurs la mienne ne s'allume plus donc je pense c'est bientôt sont tour.
Lien de parrainage Allbebrid
- blacksamourai
Je commence a avoir un doute est ce possible de changer l'unité de temperature sur nos espace?
- patespace
[quote="blacksamourai";p="110495"]Je commence a avoir un doute est ce possible de changer l'unité de temperature sur nos espace?
merci[/quote]
pas a ma connaissance,
pour le kilometrage oui
merci[/quote]
- blacksamourai
[quote="patespace";p="110496"]pas a ma connaissance,pour le kilometrage oui[/quote]
Juste pour ma culture comment on fait pour les km
... tu veux le mettre en [b:0105642f2b]miles[/b:0105642f2b]
- blacksamourai
Sa pourrait etre simpa surtout si je dit au monsieur en bleu que je roule a 90 miles (145 km/h), il risque de pas aimer la blague
et moi non plus.
Sans compter qu'il faudra qu'il monte avec toi dans le véhicule pour vérifier , pas sur qu'il accepte
Mais c'est un moyen de revendre le véhicule avec moins de chiffres au compteur
La manip alors:
Clé en position accessoire, appui sur le bouton du commodo d'essuie glace et appui simultané sur le bouton M du réglage d'heure
La manip alors:
Aucune importance : on n'additionne pas les miles et les kilomètres !
Le compteur reste en km, d'après la doc
, qui fait l'essai ?
hs on :
Mmmmh le niveau d'huile n'est pas au max Pub2n !!!!
hs off
hs off
[quote:4e8c99e154="niju_69";p="111322"]hs on :
hs off[/quote:4e8c99e154]
.... c'est beaucoup mieux pour un moteur turbo avec ce kilométrage
.... mais a t-il vraiment ce kilométrage
.... et on voit aussi que ça "caille" aussi en Bretagne
HS
Pas bon avec les turbo diesels d'approcher au maxi ... encore plus vrai avec les DCI d'aujourd'hui
Jamais plus de 2/3 cela fait plus de 800 000 kms cumulés que mes véhicules roulent comme cela et jamais eu de problème en lien avec l'huile
Pour le kilométrage, le bloc en a réellement 140 000 kms, et le turbo en a 80 000 kms ... des jeunots quoi
Pour la T° ext, je viens de me prendre 2°c de moins d'1 heure
Fin HS
Fin HS
[quote:acf16e7100="TheStone";p="111315"]
.... cela va donner des idées à certains pour la revente de leur [b:acf16e7100]III[/b:acf16e7100]
[/quote:acf16e7100]
HS On
C'est clair que cela peut donner des idées...
La preuve et l'exemple concret [b:acf16e7100]ICI[/b:acf16e7100] pour un II
Vendu pour 181694 Km[color=red:acf16e7100][b:acf16e7100]* [/b:acf16e7100][/color:acf16e7100]alors que c'est en miles... soit 292407 kilomètres !! pas du tout la même chose..
[color=red:acf16e7100][b:acf16e7100]*[/b:acf16e7100][/color:acf16e7100]J'ai pris contact avec le vendeur et m'a confirmé KM...
HS Off
HS On
HS Off
- blacksamourai
[quote="pub2n";p="111310"]Clé en position accessoire, appui sur le bouton du commodo d'essuie glace et appui simultané sur le bouton M du réglage d'heure
Merci pub2n domage que mon bouton M soit bouffer et enfoncée derriere la glace
mais faudra qu'un jour je teste juste pour le fun
- blacksamourai
Merci pub2n je me doute que c'est pas si "chiant" que sa mais les temperatures sont un peu trop froide (70° afficher au compteur
) pour bricolé dans tous les cas faut d'abord que je demonte pas mal de chose pour verifier toute les masses habitacle
avant de m'amuser a changer l'unité de km
- naunau07
Pour le défaut d'affichage de la température, je pencherais plus pour un problème de connexion au niveau du faisceau plutôt que le capteur. C'est une sonde à résistance, quand c'est mort ça doit plutôt afficher 99 plutôt qu'une valeur érronée.
Cordialement.
Cordialement.
- blacksamourai
[quote:e59911432f="naunau07";p="111667"]Bonsoir,
Cordialement.[/quote:e59911432f]
J'avais moi aussi pensée a la connexion mais j'ai verifier sous le hp gauche du tdb sa semblais bon mais vu les problemes de masses si sa se trouve quand j'aurais trouvée les fautifs tous refonctionnera corectement (j'ai droit de rêver) .
