ipod sur radio avec affichage
klopin69
Message non lu par klopin69 »
Salut à tous, et bonne année.
comme je ne trouve pas de post sur ce sujet et sur cet autoradio spécifiquement, je me permet d'en créer un nouveau!
Je suis propriétaire , d'un espace de 2000 avec l'option mono cd ref renault 60 24 404 649. (DEH-2096ZRN)
donc pas d'auditorium. mon problème si c'est un vrai problème, c'est que ce lecteur ne lit rien d'autre que les cd audio, et aujourd'hui avec les mp3............ enfin bon!
J'ai donc investi dans un ipod, et pour la voiture dans cet emetteur fm rds belkin.
je ne vous cache pas que le son n'est pas génial et est souvent parasité.
comme cet emetteur est équipé d'une sortie audio, et que je souhaite conserver l'affichage des titres lus par l'ipod sur l'afficheur sur le tableau de bord, je souhaite injecter ,le signal audio de l'ipod dans le poste sans passer par l'émission FM.
J'ai le manuel de cet autoradio pionner, j'ai les schémas les numéro de la connectique pour court-circuiter l'audio avant la gestion du volume, mais avant de démonter j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà ouvert cet autoradio et comment le montage est fait entre les cartes electroniques, est-ce de simples nappes ou c'est de la carte insérée dans des connecteurs, ou est-ce soudé, je pense shunter le signal audio directement à la sortie du module fm.
Ainsi j'espère avoir le résultat suivant, un bon son dont le volume est géré par l'autoradio, et l'affichage par le tableau de bord des titres.
Je pense qu'avec les autoradio cassette ça marche avec le même principe.
je vous ferais un jolis tuto dès que ça marche!
bon merci pour vos réponse et votre aide éventuelle.
Maxence
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: ipod sur radio avec affichage
Message non lu par Maxence »
As-tu été voir là ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 94-735.htm
Les bons tuyaux viennent d'un membre éminent de notre forum
:wink: 'spas chtimi73 ?
Bonne lecture !!
Maxence
Edit pour référence...
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 :cry: vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
klopin69
MERCI MAIS POUR LOBJECTIF EST DE CONSERVER L AFFICHEUR DU TABLEAU DE BORD DONC JE TENTE DE DETOURNER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L AUTORADIO!
[color=red]Espace 3 2.2dt 7 places [/color]
[color=blue]laguna nevada 1 2.2d[/color]
klopin69
désolé pour la police en majuscule je ne gueule pas et remerci!!!
patespace
salut,
il y avait un sujet pour passer par l'auditorium pour l'affichage déporté, mais sans réussite
le truc qu'on a trouvé, c'est de "virer" le changeur cd et le remplacer par un MP3
>> Remplacement changeur cd sans emeteur FM <<
... mais pas d'affichage déporté!!!
pionner a vraiment fait un truc spécifique à l'espaceIII/avantime
aucun autre produit (meme pionner) est compatible avec notre véhicule
seul les produits pionner conçu à l'époque pour l'espace/avantime sont compatibles avec l'affichage déporté
maintenant, si tu maitrise et est capable d'utiliser le lecteur cd pour envoyer l'info d'un ipod ou mp3 au TDB en utilisant le meme protocole que lui, parle nous en :wink:
le "protocole" de l'afficheur, c'est le soucis! :cry:
klopin69
Salut et merci pour ta réponse, l'astuce que je cherche a faire est d'utiliser l'emetteur fm rds qui affiche les titres de l'ipod comme le nom de la station radio fm, et ensuite de shunter le signal audio du tuner fm dans l'autoradio et d'injecter à la place le signal audio de cet emetteur fm en bonne qualité et sans parasite.
Je sais parfaitement que le bus multiplexé du tableau de bord est très compliqué. il existe des outils pour analyser les bus mx, ensuite il faudrait concevoir une interface qui simule le message mx vers le tdb, et pour finir rendre compatible cette interface avec les data qui sorte du port de l'ipod ou d'une autre baladeur, ça fait beaucoup de recherche et avec la somme de travail, l'espace 3 sera classé en véhicule tr"s vielle collection quand quelqu"un aura trouvé!!!!
merci de votre aide je oursuis sur mon projet.
a+
klopin69
pour l'interface des titres sur l'afficheur, cela fonctionne déjà, maintenant il faut juste s'occuper de la partie audio!
bien sur ce projet ne concerne absolument pas un autre auto radio.
Je ne vois pas très bien comment tu pourrais y arriver.
Pour avoir les titres par la fonction RDS il faut que tu sois sur tuner, c'est lui qui décode les titres, mais aussi envoi le signal à la partie audio.
Maintenant pour avoir le son direct depuis l'IPOD, tu vas devoir te positionner sur une autre source audio : Tape ou CD.
Si tu y arrives, tant mieux et félicitations, tu feras le bonheur de nombreux forumeurs :wink:
klopin69
oui c'est cela je vais aller modififer le circuit de la carte electronique dans le poste pour dériver le signal du tuner, et le remplacer par celui de l'ipod via la sortie audio du belkin.
merci et salut
klopin69
ainsi on conserve l'affichage du tuner qui reçoit le message rds du belkin, et on conserve un son très correcte, mais je répète ce principe n'est pas bon pour remplacer l' autoradio, il est valable uniquement pour ce kit belkin-ipod!
bonne journée
klopin69
j 'espère y arriver et ne pas bouziller mon poste!!!
patespace
oui la fonction rds je n'y avais pas pensé
mais via un transmetteur, c'est pas terrible coté "son"
et via un modulateur (boitier fixé dirrectement sur la fiche "antenne"), ce serai pas mieux?
Le modulateur dont parle patespace existait chez Pearl.fr mais il semble ne plus être au catalogue. :cry:
Il assurait la fonction RDS et branchement sur antenne.
çà doit exister ailleurs.
klopin69
merci de vous interresser à mon cas mais par le rds il n'y que les messages des titres lus sur l ipod qui vont transiter par le poste et l'afficheur de l'espace, le signal audio est envoyé par deux fils audio qui sortent de la sortie audio de l'emetteur belkin, et ce signal sera envoyé dans la carte mère du poste avant le module d egestion du volume de l'auto radio, c'est a dire que le poste et l'afficheur vont croire que l'autoradio fonctionne normalement, mais en fait l'ampli de l'autoradio va recevoir une autre signal venant du belkin. un signal propre avec pas de parasite du à l'emission fm., simplement il faut que je vérifie le niveau du signal venant du tuner avec le niveau ligne sortant du belkin, de façon à ne pas saturer l 'ampli!
