valves capteurs pression
bonsoir,
j'ai mon espace depuis lundi
J'ai des jantes toles dessus avec de très beaux enjoliveurs, mais j'ai trouvé 4 jantes d'espace 2.2 initial de 2005 d'origine à mettre dessus ,elles sont simples mais sympa (5 batons plats asss larges) elles ont le capteur de pression dessus, ma question est la suivante. puis je utiliser ces capteurs sans rien faire d'autre sur mon espace émotion 2.0 dci 150cv oiu bien dois les retirer car je ne pourrai pas les utiliser , dois je acheter un modul suplémentaire pour utiliser cette option.
cordialement
JM
cordialement
JM
JM Espace IV 2.0Dci émotion 150Cv
Re: valves capteurs pression
.... désolé je n'ai pas ce genre de gadgets sur mon I basique , mais je crains que non
.... maintenant que tu as un Espace, tu devrais compléter ta signature, cela pourrait être utile pour le futur
Bonjour.
Il faut (entres autres) que tu aies le boitier de réception des infos des capteurs, ce qui métonnerait.
Ce boitier est situé sous la voiture au niveau du siége conducteur.
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
+1 Il te faudra le boitier de réception (avec antenne), surement le faisceau, et passage obligé par la valise pour paramétrer l'option et enregistrer les capteurs et leur position
L'émotion étant le début de gamme, il ne propose même pas cette option en neuf. Donc pas de précablage ... et pas de garantie non plus que cela fonctionne (en lien avec le niveau d'équipement du B2I et du tableau de bord )
Bonne journée
Bonne journée
- patespace
salut,
moi je laisserai tomber cette option
c'est que des problemes sur les voitures
j'ai un collègue qui a que des ennuis de pression sur 1 roue sur sa lagunaII: renault trouve pas, alors que c'est une option d'origine!!
il va faire désactiver tout ça....
tu auras assez d'ennuis comme ça avec les autre options multiplexées (le plus tard possible j'éspère)
salut,
pas moyen d'équiper ton Espace s'il est pas cablé d'origine.
Pour ma part, c'est des gadgets parfaitement pas au point (ce n'est pas français je sais! )
Les pressions indiquées sont en dessous ou au dessus de réel. (vérifié avec 3 appareils différents par moi même)
Le seul truc, c'est en cas de crevaison lente, y a une alerte au tableau de bord, bien que par fort gèle, il m'est déjà arrivé d'avoir cette alerte alors que les pneus étaient ok.
pour résumé, je dirais que c'est un équipement qui augmente le prix de la voiture pour pas grand chose.
Grand Espace IV 2004 moteur 2.2 DCI. Version INITIAL
7 sièges cuir noir. Trés froid en hiver et trés chaud en été, plus jamais!
128000 km, [b]137000 km[/b]alternateur et une rotule, un moteur de vitre, un potensimetre de niveau phare.
Peugeot 106 Quiksilver 260000 km (mais quand va-t-elle tomber en panne?!
Nissan Micra CC 1.6 (gadjet de madame)
j'ai cette option,et devinez quoi la pression des pneus n'est pas surveillé pour je ne sais quels raisons personnelement sa me gène pas,en revanche tout le reste marche alors je touche à rien.
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
.... mais es-tu bien sûr de ne pas avoir quand même une roue à plat
Ben moi j'en ai dessus d'origine sur mon espace et sur ma moto et c'est que du bonheur
y a pas 2 jour que j'ai regonflé mes pneus a une station 2.6 2.4 bar et après une vitesse de 25 km/h hop l'affichage me confirmait la pression exacte . pour avoir eu un jour une fuite sur mon XM dans le périf de paris et que c'est un autre automobiliste qu'i me l'a signalé car on roulé au ralenti dans les bouchons et j'avais une caravane de 7 m que je tractait grâce à la affichage de la pressions pas de problème. sur la moto n'en parlons même pas utilité vitale
a vous dire aussi que j'ai des pneus neige sur autre jantes sans capteur eh bien aucun probl car je change les jante moi même et rétour de l'affichage de pression ok au remontage (ce qui n'était pas les dire de mon cons renault qui m'imposait passage valise odb 40 zorros qui furent donc économisés par mes soins a+
Silicium
Silicium
Espace 4 latitude dci 130 2008 with full leds :P
@ Pub2n
Merci de l'info je savais pas , néanmoins pour jante tôle environ 50 zorros / valves ==> 200 zorros cela peut attendre d'autant plus qu'il faut rajouter le démontage du pneu de la jante....
[quote="silicium68";p="121407"]
.... d'autant plus qu'il faut rajouter le démontage du pneu de la jante.... [/quote]
