Problème pression d'huile boite de vitesse (automatique)
afterlove
Message non lu par afterlove »
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car la Renault Espace III de mon père à un soucis au niveau de la pression d'huile boite de vitesse (automatique)
En fait avant d'être à 4 barres de T°C moteur, la boite de vitesse se met en "alarme" pour un problème de pression d'huile (alarme tableau de bord + message service)
La boite à vitesse se bloque en 3ième...
Une fois que c'est chaud (4 barres) plus de soucis...
On a déjà vidangé la boite vitesse
Et changé le mémo contacteur (controlle pression d'huile)
(chez Renault évidement)
Peut-être quelqu'un a t'il déjà entendu parler de ce soucis... Car nous sommes à cours d'idée
Merci d'avance
David
espace III 2.2 dT RX 1997
Re: Problème pression d'huile boite de vitesse (automatique)
Quelques infos de plus nous seraient utiles comme : type de III, moteur, année ...
afterlove
En effet désole ;)
en fait c'est une espace 3 de 2001
1.9 essence 16 soupapes
donc essence mais équipée gaz
superbe voiture mais plutôt embêtant comme soucis :(
merci d'avance
Moteur 2.0 (2 litres, pas 1.9 :wink: )
Tu peux aussi poster ta question sur cet excellent forum spécialisé Forum SOS BOITE AUTO
[quote="afterlove";p="114044"]Bonsoir à tous,
Merci d'avance
David[/quote]
La vidange et mise à niveau a était faite chez Rino ?? Je le ferais faire par un PRO de la BVA et non chez eux !!!... :roll:
=> Juste pour rappel d'info... ils ne connaissent RIEN en BVA !!!
:arrow: L'exemple concret : il y a quelques temps j'ai vendu une BVA en état nickel... elle fonctionnait super bien... le client l'a faite reposer, remplissage, réglages, etc... par un garage du même nom...
:arrow: Quelques mois après... => surchauffe et mise en sécurité de la boite... :roll: il se retrouve sans BVA !!! :evil: pas foutus de savoir mettre la BONNE HUILE ni faire le BON NIVEAU !!... il n'y a pourtant rien de bien compliquer... :evil:
afterlove
la vidange a été faite chez un gars de confiance qui bosse uniquement sur Renault (mais pas garage Renault)
sinon ton spécialiste est de quelle région?
J'ai zappé ce sujet, j'en suis navré !
Pour commencer : Quel est le kilométrage de la voiture ?
Fréquence des vidanges ???
Je pense à des électrovannes qui ne remplissent plus leur rôle, peut-être encrassées, si l'huile est trop vieille.
Le forum "SOS Boite Auto" te sera d'un très grand secours. Il y a des pointures, là-bas !!!
J'y participe aussi sous le même pseudo.
Bon, notre ami est parti voir les pointures de "SOS Boite auto".
Leurs conclusions rejoignent les miennes : il semble que les électrovannes soient concernées.
Espérons que nous aurons un retour de sa part ! :lol:
afterlove
hello
comme dit EAime je suis allé sous votre conseil chez "boite auto" lool
apparemment c'est bien l'électrovanne..
mon père est allé chez son mécano pour lui faire part de ça et le mec l'a assez mal pris - genre fier...
mon père me dit que le gars en question lui a sorti que sur cette boite là il n'y avait pas d'électrovanne...
je sais pas trop où ça en est mais bon... après discussion le mécano va regarder et au finish il a un peu ravalé sa fierté ;)
je compte évidement vous tenir au jus, dès qu'on sait quoi - mon père lui dépose la caisse en mars donc d'ici là: suspens!
merci en tous cas ;)
[quote="afterlove";p="115039"]hello
merci en tous cas ;)[/quote]
Rien de tel qu'un entretien chez un vrai PRO de la BVA !!.. encore faut-il en avoir un près de chez soi... :roll:
:idea: .... et pourquoi pas aller directement chez "boite auto" :?:
