/!\ Calculateur d'airbag /!\ a voir!!!!!!
- blacknight76
Voila une petite question !!!
Mon voyant d'airbag suivit de l'annotation "Service" est arrivé du jour au lendemain. Sans hésiter, j ai souder les petits fils sous les sièges et "reset" mais toujours pareil....
Passage à la valise chez renault, le calculateur serait HS....
Je trouve sa bizarre sachant qu'un jour, au moment du démarrage, pas de defaut. Alors je me demande, dans le siège conducteur y aurait il un capteur qui pourrait s'il est HS mettre l airbag en defaut? Dans mon résonnement sous les sièges il y 2 cosses, 1 pour le prétentionneur et 1 qui part dans le siège.... mais connecté à quoi????
J'espère que je m'explique bien
Merci de me donner votre avis
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
Re: /!\ Calculateur d'airbag /!\ a voir!!!!!!
Question c*n... tu es bien certain d'avoir respecté l'ordre de montage après avoir coupé les prises ? ( le fil bleu sur le bouton bleu... )
- blacknight76
Bonjour pub2n,
Je pense que je me suis mal expliqué. Alors sous le siège AV conducteur, il y a une cosse pour le prétentionneur (donc 2 fils) et une cosse avec les fils qui parte dans le siège, ses cosses, je les ai supprimées et j ai souder les fils à la place. Je n'ai pas d airbag l'atteraux sur l espace.
Je voulais savoir ou aboutissais les fils qui partent dans le siège? si ils sont reliés à un dispositif dans le siege, si celui ci est HS peut il mettre l airbag en defaut?
Pontiac, il n'y a pas de question c*n tkt j ai bien respecter les couleurs de cable et de branchement. je fais tjrs un ptit shémas de mes cablages av de faire une modif.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="blacknight76";p="114260"]
Pontiac, il n'y a pas de question c*n tkt j ai bien respecter les couleurs de cable et de branchement. je fais tjrs un ptit shémas de mes cablages av de faire une modif.[/quote]
Excellente manip !... ( perso c'est une photo... ) ainsi pas de problèmes et/ou de recherches lors du remontage...
C'est la prise qui va au pretensionneur qu'il faut changer... pour l'autre cela doit être le chauffage du siège ou un réglage électrique lombaire ou encore l'inclinaison... ( ? )
- tourge
C'est bizarre, je pensais que les problèmes d'airbag, c'était sous le siège passager ! Peut-être me trompe-je !
Peut-être qu'il y en a sous les 2 sièges !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
[quote="blacknight76";p="114260"]Bonjour pub2n,
C'est bien pour cela que je demandais une image des fils et du connecteurs pour te fournir les bonnes affectations de câble et de destination
[quote="tourge";p="114278"]C'est bizarre, je pensais que les problèmes d'airbag, c'était sous le siège passager ! Peut-être me trompe-je !
Peut-être qu'il y en a sous les 2 sièges ![/quote]
Ce boitier est soit sous le siège chauffeur , soit dans la console du levier de vitesse. Il n'y a que l'autoradio du coté passager
Dernière modification par pub2n le 01 févr. 2010, 17:33, modifié 1 fois.
- blacknight76
De passage en coup de vent...... flashhhhhhhhhhhhhhh .....
Je suis en train de bosser sur un ford courrier, je vais faire des photos cette aprême du cablage en question et je vous depose ça en fin d'après-midi.
A toute allureeeeeeeeeeeee
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="pub2n";p="114285"]
Ce boitier est soit sous le siège passager, soit dans la console du levier de vitesse. Il n'y a que l'autoradio du coté passager
@+[/quote]
Bon les gars vous avez un coup de fatigue
Le boitier est sous le siège CHAUFFEUR ou sous la console centrale...
@+[/quote]
- blacknight76
Voila les photos que je viens de faire :
Pour le calculateur, il est devant mon levier de vitesse.
Les fils sous le siège conducteur.... et moi en grosse nouille je vien de comprendre.... en faite sur les deux cables que j ai soudé, il y en a 1 pour le prétentionneur et 1 pour la ceinture pour le voyant tableau de bord!!! heuuuu peut etre??
En faite je cherche peut etre pour rien et mon calculateur est surment mort...
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- tourge
Je ne voudrais pas insister mais je viens de relire les 12 pages du topic sur l'airbag. Il y a bien une soudure a refaire aussi sous le siège passager pour le pré-tensionneur passager.
- blacknight76
bonsoir Touge? comment vas tu?
Merci à tous de vos réponses
Oui effectivement la cosse du prétentionneur sous le siège passager à été retirée et les fils ont été soudés.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
Me revoila encore avec une question....
Est il possible de mettre un autre calculateur ou suis-je obligé de remettre le même?
Existe t il du compatible?
Car je vois bcp de sagem mais très peux de siemens...
Perso en vu du B2I jpense pas que sa le fasse
Avez vous une idée la dessus?
Finition ALIZE
Finition ALIZE
