Entretient "simple" & "courant" sur
Tonton Tom
Message non lu par Tonton Tom »
Bonsoir/bonjour!
Bon, tout d'abord, je pense que certains vont "crier" et me dire que la fonction "recherche" existe :oops:
Ok, cette fonction existe, est utile mais a ses limites (c'est comme tout...).
Plus je cherche dans le forum et plus je me dis que les sujets évoqués font souvent appel à des cas plus ou moins complexes mais qui sortent de l'entretient "courant"...
On voit que beaucoup d'entre vous maîtrisent bien la mécanique et que les tutos sont très très très bien faits et donc très utiles! :P
Personnellement je trouve ça "galère" de se taper 40 pages de recherche quand on cherche des conseils sur des choses de base, alors pourquoi ne pas faire une partie dans les post-its "entretient courant" ? Genre "Entretenir votre Espace pour les nuls" :lol:
Alors soit j'ai mal cherché et je m'en excuse, soit je me suis noyé dans les recherches et l'idée se défend... :?
Petit exemple :
J'ai cherché à voir comment on change les bougies sur mon 2.2 dT (vu le moteur, je me suis dis "t'es mal barré!"...).
Donc déjà la recherche me propose des résultats bien trop nombreux (en gros, démerde toi avec la totalité des infos...).
Ensuite je tombe sur plusieurs infos utiles :
- les bougies se "soudent" donc prévoir une cure de dégrippant/liquide de frein
- présentation du matériel à avoir + astuces
Cf :
sujet 1
sujet 2
Donc voila, je soumets l'idée que faire une catégorie des interventions de bases pourrait être grandement utile pour les débutants. (Je ne l'ai pas mis dans les suggestions à cause de la suite de mon message...)
Après, on peut toujours me dire que la RTA existe, et je le conçois...
Et vous? Quel est votre avis?
Sinon, comme je l'ai précisé dans ma présentation, je souhaitais faire :
- remplacement des 4 bougies
- vidange BV + traitement
- vidange moteur + traitement
- vérification filtre à air
- changement des ampoules HS du tableau de bord
A force de prendre du temps (patience, patience...) j'ai réunis pas mal d'infos grandement utiles mais j'ai encore des points à éclaircir...
Souhaitant donner un petit peu de "soins" à ma voiture, je me tourne vers vous avec ces questions :
- faut-il préférer un produit particulier pour donner une seconde jeunesse à sa BV? (je vois qu'il y a un sondage mais pas de résultat actuel...)
- idem pour le traitement moteur?
- je suis tombé, par hasard, sur l'utilisation de l'A.V.E.C., est-ce vraiment efficace côté consommation pour un diésel? Cela permet-il d' "économiser" son moteur?
J'espère que mon intervention ne vous paraîtra pas "déplacée" car ce n'est pas le but :wink:
Pour information :
- j'ai commencé ma "cure" de dégrippant pour les bougies hier
- j'ai retrouvé les factures de mes parents et la vidange BV a été faite à 150 000 Km : faut-il changer l'huile ou puis-je faire un traitement seul sachant que j'ai actuellement 182 000 Km?
- interventions prévues durant la première semaine de vacances scolaires (semaine du 08/02/10 au 14/02/10) (avec un nettoyage intérieur extérieur en prime...)
Autres questions bêtes:
Mon contrôle technique, datant de décembre, me signale la casse d'un support moteur :x
Le gars m'a dit qu'il n'y avait aucun "risque" (j'espère que c'est vrai pour la longévité de al voiture aussi bien que pour la sécurité...) mais que ça explique le "bruit" car mes silent blocs ne servent pas à grand chose du fait...
Je ne suis pas un pro alors je ne sais pas à quoi ressemble un support moteur...
Quelqu'un a-t-il des infos? Photos? Prix de la réparation? possibilité de le faire seul?
D'avance je vous dis un grand MERCI pour vos/réponses/réactions/aides et surtout merci de m'avoir lu :lol:
P.S. : je vais suivre le conseil de Pilou29 pour les photos, elles pourront toujours servir :arrow:
P.S. 2 : si je suis un manche de ne pas avoir su me servir du forum, n'hésité pas à me le dire ça sera formateur :lol:
[color=green][b]Espace III 2.2 dT[/b] 182 000 Km 8) [i]Véhicule actuel [/i][/color]
[color=red][b]Espace II 2.1 TD[/b] 190 000 Km :( [i]Véhicule vendu [/i][/color]
[hr]
[url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]Un clic pour m'aider sur un jeu en ligne gratuit[/url] :arrow: [url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]MERCI[/url]
:wink: :oops:
Re: Entretient "simple" & "courant"
:idea: ... commences par investir sur une RTA :wink:
Pratiquement toutes les réponses sont sur le forum... par contre il vrai qu'il FAUT AVOIR LE COURAGE de lire...
blacksamourai
Perso ce mois si je change mais bougies et je fait vidange moteur/boite si je pense a prendre l'apn il y aura surement un sujet la dessus.
Lien de parrainage Allbebrid
Tonton Tom
[quote="pontiac";p="114196"]Salut,
Pratiquement toutes les réponses sont sur le forum... par contre il vrai qu'il FAUT AVOIR LE COURAGE de lire...[/quote]
Je n'ai pas dit que je n'avais rien trouvé ;-)
Les bougies ==> ok...
Filtre à air ==> ok...
Vidange moteur ==> ok...
Remplacement ampoule TB => ok...
A.V.E.C. ==> bah j'ai du mal à me repérer dans le sujet :-X
Pour les additifs j'aurais aimé avoir le résultat du vote pour avoir des avis concrets...
Par contre pour le support moteur je n'ai pas trouvé :-(
Sinon pour la RTA je suis ok, c'était juste pour savoir si ça ne serait pas un "plus" du forum pour les "débutants" ;-)
[hr]
:wink: :oops:
blacksamourai
Comme tu a pu le voir le sujet n'a pas beaucoup fait debat il y a 2 vote pour mecacyl et 2 autre pour autre chose voila
Tonton Tom
[quote="blacksamourai";p="114199"]Perso ce mois si je change mais bougies et je fait vidange moteur/boite si je pense a prendre l'apn il y aura surement un sujet la dessus.[/quote]
Merci pour ta réponse, je garde un oeil ouvert et si je m'y lance avant toi j'essaierai d'avoir de quoi prendre des photos ;-)
Sinon concernant le vote je ne vois rien (bug d'affichage?) :-X
Merci de me faire par du résultat, même si effectivement ça n'aide pas trop LoL
D'après mes recherches (ici et ailleurs...) la gamme "metal 5" semble satisfaire ses utilisateurs mais j'ai trouvé peu d'avis :-(
Il y a un peu tous les prix pour les additifs mais bon je me dit que parfois il ne faut pas s'arrêter au prix mais à l'efficacité :-)
Bon je vais regarder les tarifs et attendre d'autres avis, de toute façon je ne peux pas m'y mettre avant lundi/mardi ^-^
[hr]
:wink: :oops:
[quote="Tonton Tom";p="114200"][quote="pontiac";p="114196"]Salut,
Sinon pour la RTA je suis ok, c'était juste pour savoir si ça ne serait pas un "plus" du forum pour les "débutants" ;-)[/quote]
Et je n'ai pas non plus dit que tu n'avais rien trouvé... :lol:
Juste dit qu'il fallait être courageux pour lire le nombre de pages de certains sujets...
Effectivement il vaut mieux une ( bonne ) revue technique en plus du forum... cela aide énormément...
Tonton Tom
[quote="pontiac";p="114218"]
Effectivement il vaut mieux une ( bonne ) revue technique en plus du forum... cela aide énormément...[/quote]
Pardon, je ne voulais pas t'agresser :lol:
Pour la RTA tu précises "bonne" :
RTA Espace 3 depuis 1997 essence et diesel numéro 603
Ton avis?
Sinon : comment choisir une bonne RTA?
Pour le courage je dis +2 :lol:
J'essaie d'avoir le courage et de le garder mais parfois on se "noie" :-( (enfin JE me noie :lol:)
[hr]
:wink: :oops:
ornalight
Message non lu par ornalight »
salut black samourai
moi aussi je vais changer, mes bougies de préchauff, ce week end. qu'est ce que tu as pris, comme modéle?. il y a bien les bougies carrefour ,est ce que cela suffit ou pas. est pour le changement ,c'est facile ou c'est galére.(je viens de les changer, sur une laguna dt,je te dis pas le bordel,il faut mieux tomber le collecteur d'echappement... merçi renault). merçi
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
[quote="Tonton Tom";p="114219"]
Les meilleures ( a mon gout :wink: ) sont en 1° les "E.A." et 2° les Haynes...
Le top est tout de même les MR et NT correspondants a TON modèle/année de véhicule...
Tonton Tom
Ok donc celle-ci ne te semble pas très "bonne"...
Je vais aller voir en mag et les feuilleter pour comparer, merci encore ;-)
[hr]
:wink: :oops:
..... si elle répond à tes questions pourquoi aller voir ailleurs :?:
..... enfiles le bleu et au boulot :wink:
Tonton Tom
Je n'ai pas de RTA pour mon espace III car pas eu l'utilité depuis que je l'ai ;-)
J'en avais une (comme l'annonce) pour mon Espace II,utile mais parfois un peu "floue"...
Je vais me pencher sur l'acquisition d'une "bonne" RTA aujourd'hui et je me mettrais au boulot dès que possible ;-)
Je vais regarder également pour les additifs, dommage de ne pas avoir eu plus d'avis...
Bon pour l'A.V.E.C. apparemment les avis sont mitigés donc je vais laisser tomber pour le moment...
[hr]
:wink: :oops:
[quote="Tonton Tom";p="114235"]Je vais me pencher sur l'acquisition d'une "bonne" RTA aujourd'hui et je me mettrais au boulot dès que possible ;-)
Sages décisions :
Revue : Expert automobile
Quand à l'AVEC, garde tes sous pour acheter une RTA ou des bonbons pour tes enfants ce sera un meilleur investissement
patespace
pour la revue expert-auto, il y a un lien, mais je ne sais plus où!?
[quote="ornalight";p="114220"] moi aussi je vais changer, mes bougies de préchauff, ...c'est facile ou c'est galére?(je viens de les changer, sur une laguna dt,je te dis pas le bordel,il faut mieux tomber le collecteur d'echappement... merçi renault). [/quote]
pas besoin de demonter le collecteur: un longue douille de 10, du dégrippant et de l'huile de coude et ça roule! :wink:
[quote="ornalight";p="114220"] ...merçi renault patrick :wink: [/quote]
blacksamourai
moi aussi je vais changer, mes bougies de préchauff, ce week end. qu'est ce que tu as pris, comme modéle?. il y a bien les bougies carrefour ,est ce que cela suffit ou pas. est pour le changement ,c'est facile ou c'est galére.(je viens de les changer, sur une laguna dt,je te dis pas le bordel,il faut mieux tomber le collecteur d'echappement... merçi renault). merçi[/quote]
Pour l'instant je n'est rien acheter je compte d'abord les demonter et les verifier avant d'acheter sur oscaro (surtout sa sert a rien d'en acheter 4 si je peut toute les demonter), il en vendent mais d'apres le site NGK les refs ne corespondent pas, evite surtout la sous marque un coup j'ai acheter des bougies feu rouge pour ma 205 gti resultat des courses 1 bougies grillée le pire c'est que chez AD avec remise elles mon couter moins cher en NGK.
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Il est vrai que dans la partie forum espace III, il y a un topic sur : "Annuaire des réparations Espace III."
Il serait peut etre bien de pouvoir y ajouter une rubrique : "Entretien de Base."
Vous allez me dire, qu'il faudrait aussi qu'il y est des ptits reportages photos sur de "l'entretien de base" mis en ligne, c'est pas faux... :lol:
Oyééééé Oyééééé : Avis Aux passionnés qui vont faire une vidange moteur, boite, un changement de bougies, penser à faire des ptites photos..... hein !!!! BlackSamouraï :lol: :lol: :lol: (Boutade... Je sais je suis comique)
Perso avec la fonction recherche, on trouve pas mal d'infos en parcourant les "topics" qui même si elles ne nous renseignent pas sur notre panne, nous permet de connaitre un peut mieux notre Espace.
Modifié en dernier par blacknight76 le 01 févr. 2010, 20:37, modifié 1 fois.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
blacksamourai
Je crois que c'est une bonne idée mais faudrais voir a différencier par type de moteur dt, dti, dci avoir avec les modos si ils sont d'accord
blacknight76
Tout a fait d'accord avec toi BlackSamouraï,
Si les "modos" sont ok, pourquoi pas une partie Espace III essence et une partie Espace III diesel, avec leurs dérivés...
Finition ALIZE
blacksamourai
J'en avait oublier les essences
[quote="blacknight76";p="114328"]Tout a fait d'accord avec toi BlackSamouraï,
Si les "modos" sont ok, pourquoi pas une partie Espace III essence et une partie Espace III diesel, avec leurs dérivés...[/quote]
.... est-ce qu'on ne voudrait plus mélanger les torchons et les serviettes :?:
blacksamourai
C'est surtout que le site gagnerais en clarté
blacknight76
:lol: :lol: Mais non TheStone,
C'est juste pour facilité les recherches, un peut comme un menu et ses annexes...
Espace III Essence/GPL
--> 2.0L 8s et 16s
--> V6
Espace III Diesel
--> TD
--> DTI
--> DCI
Tout les Espaces dans le même panier :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Bsr
suis d'accord pour avoir ce genre de rubrique , c'est plus explicite et facile à lire .
En ce qui concerne le changement de bougies de prechauffage, c'est mieux BOSCH !
j'ai pu acheter sur un site de ventes aux enchères 04 bougies toutes neuves garanties de cette marque pour 35euros50 frais d'envoi compris .
Un ami mecano les a changées vendredi après midi sans deposer le collecteur !
maintenant ma petite vieill demarre comme une ferrari
cdlt
