quoi a part turbo
megacyril
quoi a part turbo
Message non lu par megacyril »
bonjour a tous voila j'explique mon probleme je suis allé porter mes voisins a paris (j'habite rouen 150km environ de paris) sur l'aller impecable mais le retour aiguille du turbo coller au plancher la voiture plus de puissance et une fumée terrible qui sort du pot d'echappement a chaque acceleration .
Symptome du turbo je rentre j'appel renault pour en commander un il ne fabrique plus et plus en stock casse tete .
J'appel des vendeurs de turbo j'en trouve un chez demolin (700€ ca pique)
Je l'achete je le change et la toujours pareil voir pire .
Je ne peux plus demarrer sauf si j'accelere et de l'huile qui sort du pot d'echappement.
D'ou peut venir le probleme ????
En fait faut savoir espace de 95; 2.1td serie grand ecran
Culasse neuve enfin echange standard elle a 10000km
Merci de m'aider s'il vous plait car je craque avec cette maudit voiture
MASSE Francois
Année : 1992
Re: quoi a part turbo
Message non lu par MASSE Francois »
Regarde la tubulure d'air en bas à la connexion sous le pare choc.
Elle doit être bouchée quelque part.
Sinon enlève le haut du filtre à air pour voir si ca marche mieux.
Si ça marche comme cela regarde bien en bas dans la parechoc.
Cordialement
François Massé
par5
Message non lu par par5 »
Donnes nous plus d'info sur le passé de ton moteur.
Le nouveau turbo était il neuf ?
Si je comprend bien, même après remontage du nouveau turbo, les symptomes sont restés les mêmes, fumée, pas de puissance, pression turbo à zéro ?
As tu examiné le vieux turbo ?? jeu , ailettes manquantes?
Quand le moteur démarre en accélérant, il y a t il un souffle très important au bouchon de remplissage d'huile ?
En soulevant une roue,en la tournant à la main, en cinquième est ce que les compressions se ressentent bien ?
megacyril
desole pour le retard des reponses mais j'ai eu un souci avec mon pc donc voila suite a mon probleme c'etait la courroie de distribution qui avait sauté de deux dents (j'ai eu chaud) merci beaucoup pour votre aide
:roll:
:idea: .... attention à la bonne tension de la courroie de distribution :wink:
