En clair ,comme j'ai pas la RT, un petit coup de pouce serait sympa
Vidange boite
- sklerijenn
Vidange boite
J'aurais voulu savoir comment on vidange la boite sur un espace II, quels sont les bouchons a ouvrir et lequel sert a remplir et combien et quelle huile mettre, ouf j'ai fini
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: Vidange boite
[quote="sklerijenn";p="116782"]J'aurais voulu savoir comment on vidange la boite sur un espace II, quels sont les bouchons a ouvrir et lequel sert a remplir et combien et quelle huile mettre, ouf j'ai fini
Sujet maintes fois évoqué... ( le mode Recherche fonctionne bien en ce moment.. )
Un bouchon sur le coté = remplissage à enlever en 1°
Un autre dessous = vidange
Pour l'huile il y a un sujet en post-it !...
le bouchon de vidange se trouve dessous entre les cardans et le bouchon de remplissage se trouve cote chauffeur entre le cardan et le support moteur contenance d'huile siuvant boite 2.2 ou 2.4 litres
huile boite de la 80 w ne pas oublier les joints
Espace II Turbo Diesel de Juillet 1996, 277 000 km en panne.....
Espace III dt de 1999. 255 000 km!
Re: Vidange boite
Comme dit Pontiac :
On achète une revue technique, çà fait gagner beaucoup de temps et c'est très instructif.
Ensuite on passe sous la voiture on essaye en premier de défaire le bouchon carré de remplissage, on n'y arrive pas en général parce que celui qui a fait la précédente vidange a serré la vis carré conique comme un bourrin !
Alors on va au garage
ou on achète une clé Facom spéciale vidange Renault Espace (chez AD ou autres, publicité gratuite) pour une vingtaine d'euros (moins cher que l'opération vidange en centre auto).
Et on repasse sous la voiture et tout se passe en douceur !
- sklerijenn
ahhhhhhh sa sent le vécu tout ça!........
Merci du tuyau
Merci du tuyau
Re: Vidange boite
[quote="Pilou29";p="116817"]Comme dit Pontiac :
+1000
+1000
