clignotement des feux
drakkar
Message non lu par drakkar »
bonjour a tous
j ai un clignotement des feux de croisement et du tableau de bord en roulant a votre avis d ou vient ce probleme
merci d avance de vos reponse
renault espace 2 rxe
2.2 lt de 1991
type j63705
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Pour le moment aucune idée..
Cela le fait-il qu'en feu de croisement? et en phare ou en veilleuse? comment la panne est-elle venue? as-tu "touché" à un "truc" avant?
Combien de km a ton Espace?
Dans quel état est ton alternateur, a-t-il déjà été changé? comment sont les connexions à la batterie?
Dis nous tout..
+1 avec Totor33
La platine de fusible et ses connecteurs peut être :?:
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: clignotement des feux
Message non lu par sileo »
salut , reverifie tout tes culot d'ampoules si il n'y a pas quelque chose qui fait masse !! sur le mien les precedents proprio avaient mal mis le petit fil ressort sur la h1 et il portait entre les plots de l'ampoule , le fusible ne claquait pas mais j'avais les mêmes symptomes que toi !!
Donc moi aussi j'ai pensais a l'alternateur eh bien non c'était que ça !!
voila ma modeste experience , a verifier !! :wink:
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
drakkar
[quote="Totor33";p="116966"]Bonjour,
Dis nous tout..
A+[/quote]
il fait le clignotement sous chaque systeme de feux ,connection batterie propre, j ai rien toucher a un truc comme tu dis .l alternateur je sais pas comment le tester.l espace est de 1991 avec 140000 km
2.2 lt de 1991
type j63705
drakkar
merci a tous ceux qui mon repondu je vais regarder tous ca
