dégivrage retroviseur
papillon
Message non lu par papillon »
mon problème avec ma renault espace3 2.2 dci 2002, je n'arrive pas a trouver la panne,j'appuie sur l'interrupteur du dégivrage le voyant s'allume ,les retros ne chauffe pas et la lunette arrière chauffe j'ai regardé le fusible de 40 ampère dans le compartiment moteur ok ,le relais dans l'habitacle fonctionne je l'entend se déclencher si vous avais une solution a mon probleme je vous en remerci d'avance
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Qu'est ce qui te fait dire qu'il "ne chauffe pas"? il ne sera pas chaud au toucher... ça c'est sur...
Maintenant as tu regardé si le "jus" arrive bien au rétroviseurs?
Je ne connais pas spécialement le III... le fusible est til général ou n'y en aurait-il pas un spécifique pour les retros?
Re: dégivrage retroviseur
... en effet car un fusible de 40 A, c'est un peu beaucoup pour uniquement le dégivrage :?:
patespace
salut,
qui te dis que tu as l'option? cela dégivrait dans le passé? regarde sur ton bouquin
les espaceIII "1ere phases" bas de gamme ne l'ont pas cette options de mémoire
remplis ta signature sur le model de ton espace :wink: :arrow:
