Espace 2000 GTS 1985
alain92
Message non lu par alain92 »
Bonsoir a tous
:shock: L'ancien proprietaire de mon espace 2000GTS de 1985 a neutralise le starter automatique, comment faire pour le remettre en fonction?? :idea: :idea:
:shock: alain2000GTS :roll: il y a le ciel, le soleil et....l'ESPACE :oops:
:wink: GTS 2000 1985, 346 000 kms :?
Re: Espace 2000 GTS 1985
... tu as donc un starter manuel :?:
... est-ce que ton moteur démarre bien :?:
alain92
Salut The Stone
Non, je n'ais meme plus de starter , donc je pense avoir un probleme de demarrage des les premier froids.
alain92
Quelqu'un peut-il m'xpliquer comment rebrancher les durites de startaer automatique sur un carbu weber32 DARA 40 car je n'est plus de starter du tous et les demarrages sont galeres
Merci par avance
Alain
Voir ton MP
