Echange moteur/boite espace 3 rte de 2000
TAZ64
Message non lu par TAZ64 »
Bonjour ..
alors ce week end depose du groupe motopropulseur(389000km) de mon espace -pas de souci particulier :D
Repose du nouveau (11000 km)... itou pas de souci particulier hormis une chaine qui casse et une cheville qui passe sous le groupe a ce moment la... 4h au urgence et 9 points de suturs plus tard on reprend tout se connecte bien...remise a niveau des fluides purges des differents circuit et en avant pour les essais!
Premier gag l'antidemarrage codée ....une petite demi heure avec la fraise du dentiste et le probleme est regle...
Deuxieme gag l'auto roule ...mais< pas de compteur de vitesse!apres verification sur mon ancienne boite il s'avere que la nouvelle n'est pas equipée de capteur de vitesse?
Supposition n'y aurait il pas une possibilite de mesure la vitesse et la distance parcourue avec le systeme de l'ABS?
Dans ce cas je fais comment pour retrouver mon compteur?
Merci de vos lumiere....
Re: Echange moteur/boite espace 3 rte de 2000
:idea: :roll:
J'imagine que c'est un 2.2 DT :roll: Ce serait bien de penser à ta signature ;)
Pour la vitesse, le calculateur ABS a l'info ... mais seules quelques pompes avant 2000 pouvaient donner l'info pour l'intégrer dans le TDB, mais pas sur la DT , boite PK1 avec capteur mécanique oblige.
Le seul moyen de le savoir est de le passer à la valise, car cette bascule de récupération de cette info (info vitesse par boite ou par capteur ABS) se fait dans le menu de configuration du B2I .
Si cela ne fonctionne pas,et que tu n'as pas d'emplacement sur ta boite, il te reste deux solutions:
- Changer la boite
- Changer la pompe ABS et en mettre une neuve ou ou d'occasion d'Espace III d'après 2000 ... mais passage à la valise obligatoire tout de même pour lui configurer ta monte de pneus .
Bon courage
