Espace 2.2i Collier Durite d'eau
tomthemod
Finition : Alizé
Message non lu par tomthemod »
Je vais peut-être passer pour un idiot, mais là je sèche...
Je voulais effectuer la purge de mon circuit d'eau. Mais impossible de défaire le collier de serrage de la durite d'eau au niveau du bas du radiateur. J'ai bien l'impression que le collier est celui d'origine, ce n'est pas un collier à vis. Je n'ai pas pu le prendre en photo, mais il ressemble à un collier à vis, sauf qu'au lieu du système à vis, il y a comme une griffe, un sertissage.
Bref, j'ai essayé de tirer dessus comme une brute pour le dégrafer, mais il résiste.
J'aimerais savoir comment je dois m'y prendre pour le défaire?
Merci.
ESPACE II Octobre 1995 - Moteur J7T 772 - Essence 2L2 4 Cyl Injection - CLIM - 216 000 KM
Mopral
Re: Espace 2.2i Collier Durite d'eau
Message non lu par Mopral »
la tenaille est ton amie ;) il faut le couper...
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Ou pincer la patte avec une pince ;)
tomthemod
Finition : Alizé
Merci pour vos réponses. Toutefois, j'ai un problème : c'est l'accès.
Avec le compresseur de clim et ses durites, l'accès par le haut est difficile.
J'ai enlevé le pare choc (je dois le changer) et pas mieux, pas d'accès par devant.
Vous avez une idée? Parce que manier la pince du bout des doigts avec zéro accès, ça ma parait un peu chaud.
[quote="tomthemod";p="122288"]Merci pour vos réponses. Toutefois, j'ai un problème : c'est l'accès.
Vous avez une idée? Parce que manier la pince du bout des doigts avec zéro accès, ça ma parait un peu chaud.[/quote]
Question c*n... :oops: as tu essayé de par dessous ?...
Pourtant sur le 2.2i c'est pas la place qui manque... :wink:
Je te suggère mes outils préférés :
Pour les colliers des durites récalcitrants :
[fullalbumimg]4426[/fullalbumimg]
Pour les cas difficiles :wink:
[fullalbumimg]3948[/fullalbumimg]
Michel, on t'a dit déposer un collier, pas une porte :lol:
Ok :arrow: je connais le chemin ... et je vais y aller très vite ... il y a un gars patibulaire qui me suit avec une disqueuse :lol:
Mopral
lol michel ;) pas dessous ca doit se faire moi j'y accede toujours par la ;)
hs on :
michel tu peux meredonner ton adresse en mp stp?
hs off ;)
Arff... Michel !!!
On le r'fera pas !! :mrgreen:
