Laguna phase 2 -1.9- Dci-2000
fredolino
- Finition : Carminat
souci sur la LagII de ma chérie, la centralisation ne fonctionne qu'en étant actionnée par le bouton intérieur ! Il faut fermer les portes avec qq'un dans la voiture, appuyer sur l'interrupteur de la centralisation, sortir et verrouiller la porte conducteur à clef.
Idem pour centralisation à distance, inexistante.
Pile ok...
Une petite idée de l'origine du souci ?
merci d'avance !
Pile ok...
merci d'avance !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
C'est un modèle à carte ou pas
Modifié en dernier par pub2n le 11 mai 2010, 00:45, modifié 1 fois.
fredolino
Re: Laguna phase 2 -1.9- Dci-2000
Ah, on fait poker aussi sur ce site ?
non modèlé à clef
non modèlé à clef
fredolino
bonjour, je reprends ce vieux message pour une nouvelle question ! La Lag est passée au CT et , alors que les optiques fonctionnent, le mec me parle d'un problème de faisceau en m'expliquant que son appareil devrait mesurer "30 kilos" et que là, j'en ai juste 6 ou 7
. Visiblement on parle de la distance d'éclairage mais je n'ai pas la soluce pour résoudre ce souci, vous l'auriez vous ?
Les ampoules sont neuves.
Qu'est ce qu'il y a d'écrit sur le CT ?
Phares en plastiques et devenus "opaques" avec le temps ?
fredolino
ah non mais "opaque" j'ai géré, j'ai poncé les optiques mais là, a priori, on est sur un problème de "rendu" au niveau luminosité, ça te parle ?
.... et après ponçage, tes optiques sont-elles bien limpides
.... tu peux nous mettre une photo
son/ton explication
.... vraiment pas clairfredolino a écrit :La Lag est passée au CT et , alors que les optiques fonctionnent, le mec me parle d'un problème de faisceau en m'expliquant que son appareil devrait mesurer "30 kilos" et que là, j'en ai juste 6 ou 7. Visiblement on parle de la distance d'éclairage
- Outlander 68
30 kg sous chaque optique...forcément là c'est plus des cernes.Désoler
