comment fonctionne votre compresseur de clim???
nenesse
Message par nenesse »
bonsoir a tous!!
je voulais savoir si sur vos espaces , vous avez le meme fonctionnement du compresseur que moi,
le mien lorsque j'enclenche la clim, le compresseur tourne pendant environ 10 secondes et le ralenti monte a 1000tours, puis le compresseur se coupe pendant une 30aine de secondes et le ralenti retombe a 800 tours, ensuite le compresseur se remet en marche pendant encore environ 10 secondes, le ralentii remonte a 1000 tours, puis le compressseur se coupe a nouveau, le ralenti retombe et ainsi de suite...
je trouve ca bizzare!! je pensais que le compresseur tournait constament???
pouvez vous m'en dire plus??? (recharche faite il y a 6 mois)
merci :D
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
Mopral
Re: comment fonctionne votre compresseur de clim???
Message par Mopral »
alors il y a plusieures choses qui peuvent couper le compresseur (le debrayer donc)
- basse pression du gaz <2bars> 12bars
- et enfin (probablement le cas en ce moment) la dijoncteur thermqiue sur l'evaporateur, si l'evaporateur givre, le compresseur est debrayé en ce moment c'est mon cas (je fais tourner ma clim regulierement pour huiler les joints)
passé 20/25°c ca ne devrait plus couper, si ca coupe verifier le gaz (fuite, donc manque, ou surplus: surpression).
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
mcgayver26
finition : RTE
Message par mcgayver26 »
bonjour a tous c'est tout afait normal comme un frigo il ne tourne pas tout le temps @+++
VENDU
Daniel G
Message par Daniel G »
Sur le mien, un coup il démarre, un coup rien à faire.
Je pense à un mauvais contact au tableau de bord.
Est-ce que le bouton commande un relais :?:
Et si oui ou est-il :?: :roll:
Bonne soirée à tous
Daniel
Message par dom89 »
salut daniel g
:arrow: regarde ce que j'ai repondu à sebastien33 pour son probléme de clim,
il y a une sonde sur ta durite superieur bien caché en dessous,
:arrow: car tu as les meme symptome que j'avais,un mauvais contact dans les broches
de la prise :idea: ,un coup sa marche ,un coup ca marche plus, :evil:
de toute façon tu as un mauvais contact,sur une alimentation :!:
Daniel G
Salut dom89
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de trouver ce faux contact.
Bonne soirée
Daniel
