Vibration en acceleration
hugodl
Message non lu par hugodl »
Bonjour a tous,
Alors voila je vous explique , depuis un moment j'ai une vibration en acceleration une sorte de ROROOOOO comme si je passais sur une bande rugueuse...le garagiste m'a d'abord diagnostique les roulements de boite donc changement boite et au passage embrayage...(aie ca fait mal...) mais toujours la meme vibration...
Donc la il me dit support moteur donc changements support moteurs... encore aie!!
Et la ..ben encore la meme vibration..alors je change pneus, amortisseurs...bref encore tres mal...
Et la encore la meme vibration... et je ne sais plus quoi faire... vous auriez pas une idée de la cause de cette vibration?
Cardans mort?
elle n'apparait que en acceleration forte...une fois a vitesse stabilisé plus rien ...en roue libre rien...bref je suis perdu ..a l'aide....
Merci a vous:)
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Ton garagiste y va pas de main morte !! Pour le cardan ca se teste avant de changer (par exemple quand il a déposé la boite ...),en général la caisse "secoue" en accélération quand un cardan est HS (du moins coté boite)
par5
Re: Vibration en acceleration
Message non lu par par5 »
+1 , c'est un cardan usé côté boite qui fait ça.
Changes de mécano, il ne connait pas l'espace
Rodeo
Message non lu par Rodeo »
Je confirme j'ai eu le même problème un matin je part au boulot rien
le soir quand je suis reparti impossible de dépassé le 50 la voiture faisais des sauts sur la route
changement du cardan droit.et plus rien
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
hugodl
Bon ben je vais verifier les cardans alors....par contre moi je depasse facile les 50km/h...c'est juste que ca tremble bien...mais plus du tout quand la vitesse est stabilisée...
Bon et pour le garage je vais changer alors...il faut compter combien pour un changement de cardans?
Et sinon quelqu 'un connait un garage serieux pour espace en region parisienne? j'en ai marre de payer des fortunes et que le problème soit toujours la...
Merci encore a tous pour vos réponses aussi rapides..:wink:
gwenTXE
Slt,
Le cardan t'empeche pas de dépasser une certaine vitesse,par contre en phase d'accélération c'est un vrai shaker (sortie de rond point,cédez le passage ect....
hugodl
ok , merci pour vos réponses je crois que je vais faire changer tout ca alors..; :cry: et apres stop hein...la ca commence a faire cher :wink:
hugodl
Ah et j'oubliais....quelqu un pourrrait me conseiller un bon garagiste pour Espace en région parisienne? merci d'avance :lol:
atrebate01
Message non lu par atrebate01 »
pour ton problème de vibration, vérifies l'état des silenblocs de train av(barre et triangles)
:wink: Espace 2 1992 bordeau et noir pneus 205/60/15 sur jantes BBS 376.000kms :twisted:
hugodl
bonjour a tous...
Juste pour vous tenir au courant ca y est plus aucune vibration aprés changement de cardans 230 euros:)
Enfin je retrouve ma voiture:)
gwenTXE
Slt ,
Avec beaucoup de retard ,merci pour le retour et bonne route
... et c'est qui ton garagiste, l'ancien et le nouveau :?:
hugodl
avec un peu de retard..mon garagiste c 'est un nouveau ..je suis aller voir mon beau frére qui est directeur d'un centre Autobacs...je ne voulais pas y aller a la base car pas forcement confiance dans ces centres...mais finalement tres bien:)
