probleme frein espace phase 3
pluto235
Message non lu par pluto235 »
salut tout le monde
j'aurrais besoin de votre aide ca fait plusieurs jours que j'ais remarquer que j'ais une fuite de liquide de frein et cella au niveau des frein arriere coter passager , je vient de lire sur googel que le probleme pourrais aussi venire de l'embrayage :shock: , un collegue ma dit que ca se pourrais aussi juste le piston de frein
quelqun entre vous en saurrais plus sur ce probleme , merci beaucoup
et si jamais ca serrais le piston ont pourrais me dire comment ca se change svp merci
matra espace phase 3 , de 1998 , 2.0 essence avec 202000km
tourge
Re: probleme frein espace phase 3
Message non lu par tourge »
Vu ton modèle de voiture, tu n'as pas d'embrayage hydraulique, de plus, c'est à l'arrière alors que l'embrayage est à l'avant.
Tu as donc surement des freins à tambour, mais à vérifier car tu as peut-être un modèle export, étant au Luxembourg.
Je te conseille dans un premier temps d'acheter la revue technique, élément indispensable avant de se lancer dans ce genre d'entreprise.
Vu ton kilométrage, je suppose que les freins arrière sont d'origine, il faudra donc sûrement changer l'ensemble piston + mâchoires, des deux côtés.
Il faudra donc ouvrir le tambour pour voir l'état des garnitures et voir ainsi la suite à donner.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Pour ce genre de panne une seule solution : direction un garage pour faire vérifier et attendre le verdict.
Il est très imprudent (irresponsable? ) de rouler dans ces conditions, c'est peut être pas grand chose, un flexible de frein qui fuit par exemple, mais à voir d'urgence.
pluto235
ok , merci beaucoup a vous
patespace
salut,
le miens est de mars 98 est viens du luxembourg
j'ai des tambours :wink:
