Probleme ventilo...
hugodl
Probleme ventilo...
Message non lu par hugodl »
Bonsoir a tous,
J'ai un petit soucis qui n'a pas l'air trop grave mais je n'ai que 1 ventilo qui se met en route....
Que dois je vérifier?
Merci d'avance...; :wink:
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
marcus67
Re: Probleme ventilo...
Message non lu par marcus67 »
D'abord au plus simple , branchement en direct de chaque ventilo ( une batterie , 2 fils et hop on teste ) . . Si ça ne tourne pas => dépose du ventilo pour vérifier si pas grippé , si les charbons font contact . . Si ça marche , y a plus qu'à suivre le circuit élec . . Si tu dois commander le moteur de ventilo seul , commandes aussi le ventilo en lui même . C'est du plastique qui aura mal vécu et qui cassera 1 X sur 2 car il ne se laisse pas démonter comme ça le bougre .
