Tiens ! Y a plus d'affichage
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour tout le monde.
Il y a 3 semaines, mon tableau de bord s'affichait au grès de ses envies.
Mais depuis plus d'une semaine, je roule à l'inconnu.
En effet, mon tableau de bord n'affiche plus rien.
Je suis passé ce soir chez mon garagiste pour qu'il diagnostique ce qu'il se passe,
et là : rien !!!
Tout est normal, sauf que la B2I ne communique pas avec sa valise, et même mon
tableau de bord ne communique pas non plus ?
Est-ce que l'un d'entre vous a connu ce problème ???
Si oui, comment l'avez vous résolu ???
D'avance merci.
Edit : mon 3 n'est pas multiplexé, j'ai les 4 fiches de connections derrière le tableau de bord.
je l'ai démonté ce soir pour vérifier les branchements.
Il ne me reste donc plus que la solution du tableau de bord défectueux !!!???
Re: Tiens ! Y a plus d'affichage
:idea: regarde le fusible airbag,si il est cramé il n'y a plus d'affichage du tableau de bord :!:
@+dom
patespace
salut,
la fonction "Rechercher" est ton amie :wink: :arrow:
david58
Oui Patespace.
J'ai déjà cherché avant de poster ma question.
Mais je n'ai rien trouvé de similaire.
Même avec la piste du TDB HS sur le site ... ou toutes les ampoules grillées ...
david58
Bonsoir tout le monde.
Alors, les fusibles sont bons.
Quant aux ampoules, je regarderais demain soir, car là, il pleut.
Mais maintenant que j'y pense, quand je mets le contact, l'éclairage ou le rétro-éclairage fonctionne.
J'ai bien une lueur orange qui apparait, j'écoute la radio, mais rien ne s'affiche.
De toute façon, je redémonte demain soir et je vous tiens au courant.
david58
Alors, après démontage du tableau de bord, il apparait que les ampoules sont bonnes et que les circuits imprimés sont bons.
Aucune fissures.
Du coup, j'ai un mauvais pré-sentiment.
Je vais donc me renseigner des prix d'un TdB neuf et occasion.
Voilà.
david58
Hier, je n'ai pas touché l'espace III, l'ordinateur étant comme çà :
Uploaded with ImageShack.us
Je me suis donc déplacé avec l'Espace II.
Ce matin, pour les besoins de mon bricolage, je remonte l'OdB, et met le contact pour déplacer l'espace III.
Et mystère de l'électronique, voilà que çà remarche.
Du coup, je m'en suis servi cette après midi, et tout à fonctionné à merveille.
Dommage qu'il n'ait pas la parole, il aurait pu m'expliquer ce qui lui est arrivé. :lol:
blacksamourai
Content que tous refonctionne peut être que le petit nettoyage que tu lui a fait la rebooster.
Les voix de l'électronique sont parfois impénétrable.
Lien de parrainage Allbebrid
