[résolu] Alarme et anti-démarrage ,ayez c'est mon tour ...
gwenTXE
Message par gwenTXE »
Slt,
Comme dit dans le titre mon alarme (supralarm) commence a délirer sérieusement :x je suis resté planté 2h00 sur un parking avant que ca veuille bien redémarrer.Quelqun a t'il déja supprimé ce genre d'alarme ? Ca a l'air d'etre une usine a gaz a virer
Fonctionnement normal :
lumiere allumée: alarme active
Coup de "bipper" (vérouillage/alarme) lumiere s'éteint ou lumiere clignote au bout de "X" secondes si contact pas mit ,aprés reste la possibilité de "bipper" clé en position démarrage
Actuellement :
Coup de "bipper" lumiere clignote et avec beaucoup de chance on peut "bipper" avec la clé en position démarrage,sinon la lumiere s'éteint juste le temps de la pression sur le bipper sans aucun effet...
Donc ,je pense que c'est juste le "relais" de la tempo "X" secondes qui doit merder
Modifié en dernier par gwenTXE le 13 août 2010, 16:34, modifié 1 fois.
gwenTXE
Re: Alarme et anti-démarrage ,ayez c'est mon tour ...
:roll: Voila c'est viré, juste un gros cable a rafistoler .Tout le reste était monté avec des cosses "pontage",donc meme pour moi qui est pas pro en éléctricité auto ca restait simple sur le coup la
Mopral
Message par Mopral »
eh oui cobra y'a que ca de vrai en alarme je n'ai pas le moindre souci avec des cobras ni sur l'espace, ni sur la bonne vieille 21 de madame, et je n'en ai ai jamais eu d'ailleurs, je ne jure plus que par ca et les installe moi meme si ca peut aider quelqu'un....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Message par pontiac »
[quote="gwenTXE";p="129249"]:roll: Voila c'est viré, juste un gros cable a rafistoler .Tout le reste était monté avec des cosses "pontage",donc meme pour moi qui est pas pro en éléctricité auto ca restait simple sur le coup la[/quote]
J'en avais causé sur un post... la suppression de l'antidemarrage ou alarme n'est pas compliqué... il suffit de ressouder et couvrir de gaine thermo les épissures et roulez jeunesse...
SAUF sur certains où le calculo est codé... :cry:
