reniflard et broutage espace 2
lolo331969
Message par lolo331969 »
j'ai acheté un espace 2 de 1993 2.2l i RN et le type est J63705. Voilà mon 1 er problème :
j'ai trouvé sur la culasse 2 sorties pour le reniflard. Le problème est qu'il n'y a pas de durites branchées dessus! En fouilland un peu, j'ai trouvé une durite posée sur la boite (j'ai du passé sous la voiture pour la trouver) et rien d'autre. Une personne peut-t-elle me dire comment brancher les 2 sorties qui se trouvent sur le cache culbuteur à l'admission (un schéma simple)? J'ai parcouru internet de long en large et je n'ai rien trouvé.
Mon second problème et qu'il manque de puissance à partir de la 2 eme. Ce qui est curieux c'est qu' en 1ere tout va bien, mais à partir de la 2 eme et jusqu'à la 5 eme il "broutte" et il manque de puissance (la consommation d'essence est normale). Une personne aurait-elle une idée du problème?
Merci pour votre aide à tous.
Re: reniflard et broutage espace 2
Message par pontiac »
[quote="lolo331969";p="129464"]Bonjour,
Merci pour votre aide à tous.[/quote]
Avant toute chose commence par respecter ceci :arrow: Image
MERCI
Message par Pilou29 »
J'ajouterai : procure toi une revue RTA ou Haynes indispensable si tu veux qu'on parle le même langage (et si tu veux une réponse !)
lolo331969
Bonjour Pilou29
j'ai la revue Haynes, mais il ne parlent pas du reniflard, c'est pourquoi je pose la question sur ce forum.
Codialement
Message par TheStone »
:idea: .... je crois que notre ami pontiac est sur les starting-blocks pour te répondre :wink:
gwenTXE
Message par gwenTXE »
Slt,
pour le broutage commence a voir du coté de l'allumage (bougies,faisceau,tête d'allumeur...etc)
Pour les durites les diamètres sont pas les mêmes (une derrière le boitier papillon et l'autre a gauche du boitier)
5035
5033
5034
lolo331969
bonjour Gwen TXE
merci de tes conseils pour les durites, je vais pouvoir faire les branchements corrects. En ce qui concerne l'allumage, j'ai changé la tête d'allumeur ainsi que le doigt d'allumage.
