renseignement condamnation EGR 2.2 Dci
franck44
Connexion turbo 2.2 dci 130 Cv
Message non lu par franck44 »
j'ai un souci sur mon espace 2.2 dci (defaillance electronique). un ami m'a dit que cela pouvait venir du faisceau electrique du turbo. je recherche photo ou l'on voit cette connexion. en effet il tire pas forcément beaucoup et la vann EGR est déconnecté. cette défaillance se produit une fois sur un trajet de 200 Kms et lorsque celui n'a fait que 10 kms. (photo + schéma en 3D)
pouvez-vous m'aider ?
merci à tous de votre rapidité.
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
franck44
j'insiste un peu mais j'ai besoin d'être renseigné. en effet defaillance electronique sur mon dci 2.2 et envoi garage:
- diag renault 4 injecteurs + vanne EGR
- Garage AD a changé un seul injecteur et débrancher vanne EGR
- toujours defaillance electronique mais seulement après 10 Kms le matin sur un trajet de 80 Kms et idem le soir.
- j'ai fait le test suivant un matin: roulé jusqu'à la défaillance électronique, arrêter le véhicule sur aire de repos, couper contact 5 minutes et je suis reparti --> pas de defaillance electronique jusqu'à mon arrivée sur mon lieu de travail.
pouvez-vous m'expliquer le pourquoi et que dois-je faire ?
merci de vos réponses.
modération pub2n
Ces deux premiers messages viennent des deux sujets initiaux "Connexion turbo 2.2 dci 130 Cv" et "renseignement condamnation EGR 2.2 Dci" . Ils ont été mis ensemble pour plus de clarté sur le problème
Merci de la compéhension ;)
Re: renseignement condamnation EGR 2.2 Dci
:idea: .... est-ce la suite de ce FIL :?:
franck44
oui
@franck44 : un seul fil est suffisant pour ton problème .
N'hésite pas à compléter ton premier fil (celui indiqué par TheStone) pour donner un max de renseignements.
Ce fil ne servant plus à rien, je le verrouille :wink:
Edit de Pilou29 par Pub2n
Je mets le sujet à la suite du premier et déverrouille ... au moins ce sera plus simple de tout suivre
