Fuite de liquide sur la crémaillère de direction
APi
Message non lu par APi »
Bonjour à chacun,
Du liquide de direction assistée fuit légèrement au niveau d'un des axes sortant de la crémaillère, et allant vers la roue avant droite.
Ce probleme remarqué lors d'un controle technique n'est pointé que comme "défaut à corriger sans obligation d'une contre visite".
Avez-vous un conseil à me donner?
* puis-je ne changer que les joints? où trouver ces joints? (il semble que Renault ne propose qu'un échange standard, et je n'ai rien trouvé ailleurs)
* puis-je laisser les choses en l'état (je ne remarque pas de difficulté dans l'utilisation du volant actuellement)
* ou recommandez-vous le remplacement de l'ensemble?
(sur internet, selon les fournisseurs, le cout oscille entre 250 et 450€...)
Merci à l'avance,
APi.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: Fuite de liquide sur la crémaillère de direction
:idea: .... passes d'abord un coup de Kärcher à cet endroit :wink:
APi
... je n'ai pas compris...
.... tu nettoies à l'endroit de la fuite :wink:
APi
bon, merci pour le conseil! je karchererai donc! :oops:
mais à part cela, as-tu (ou d'autres ont-ils) un conseil à me donner concernant cette crémaillère de direction? :?:
(la fuite passe sous le soufflet - encore en bon état - qui protège l'axe)
APi.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Avant toutes grosses actions => où en est le niveau d'huile de direction ? puis nettoyer comme dit "TheStone " et surveiller la fuite , si rapide ou pas . . Cela te donnera l'urgence de réparer ou le temps de programmer l'intervention
APi
OK,
Au vu de vos réponses, je comprend qu'il y a de grandes chances que cette fuite soit peu importante. De fait, je n'ai pas l'impression que mon niveau de liquide baisse rapidement.
J'avais vu sur un autre site qlq'un qui avait changé des joints/bagues sur une crémaillère (BMW?). Vu vos réponse, je vais appliquer la méthode "il est urgent d'attendre...".
Merci.
je suis étonné d'avoir du liquide sortir par le soufflet.
c'est plutot de la graisse à cet endroit.
regarde les photos de la restauration du 42, j'ai la crémaillère entièrement démontée.
