Jeu dans rotules intérieures de direction....
- forever71000
- Année : 2003
Bonjour tout le monde,
J'avais l'impression de sentir un petit jeu/claquement dans ma direction depuis quelques semaines.
J'ai enfin pris le temps de mettre le cric dessous pour regarder cà, et effectivement j'ai du jeu dans les deux roues AV, uniquement dans le sens gauche/droite.
Difficile à localiser avec précision(le jeu est assez léger et faut forcer pour le sentir) mais apparement ca viendrait des rotules intérieurs de direction, les extérieurs ne bougent pas d'un poil.
Maintenant je me demande pourquoi c'est mort? je les avait déjà changer sur mon ancienne vectra vers les 165000kms.
Seulement quand on en parle aux mécano, c'est toujours "ah bon t'est sur? on en change jamais..."
Et même en cherchant sur internet on trouve rarement des gens confrontés a ce soucis.
J'ai aussi bien sur rechercher sur le forum ici sans réponse pour ce genre de pb.
Donc avez vous déjà fait cette opération sur vos camions? mon jeu peut il venir d'ailleurs? la cremaillère par exemple??
https://t.me/pump_upp
Re: Jeu dans rotules intérieurs de direction....
[quote="forever71000";p="133631"]Bonjour tout le monde,
Donc avez vous déjà fait cette opération sur vos camions? mon jeu peut il venir d'ailleurs? la cremaillère par exemple??[/quote]
Ce ne sont pas des rotules mais des biellettes de direction !...
C'est bien souvent elles qui ont du jeu quand tu secoue la roue latéralement...
Cela se change mais assez compliqué ( faut pas se louper... ), certains mécanos ne veulent pas se prendre la tête et préfèrent te facturer et changer la crémaillère !!...
- anciensafraniste
[quote="pontiac";p="133716"]
pourtant c'est pas super compliquer a changer !!!! mais bon les garages ne pensent qu'a la facture finale !!!!! helas !!!!
- forever71000
- Année : 2003
J'ai pris le temps de vraiment bien vérifier, roue déposée, pas évident a ressentir le jeu, mais oui c'est bien ces foutues"biellettes" de direction qui ont du jeu...
J'ai pas de bol moi, je les avait changer sur ma vectra, rien de bien compliqué, mais faut trouver l'outil, la technique... pour desserer et resserer les neuves, y a point de place!!!
Par compliqué je n'entends pas l'acte en lui même... mais bien l'outillage et surtout l'accès... d'où "faut pas se louper" !...
- patespace
salut,
pour mon compte c'était bien la crémaillère qui avait pris un bon jeu!
soufflet hs....
soufflet hs....
peu de garage se prenne la tete avec les biellettes car c'est une galere à changer sur de nombreux vehicules car acces tres difficile et ca rapporte pas assez surement....il change souvent les rotules de directions qui permetent souvent de gagner un peu si elle commence a fatiguer, le client voit une difference mais le soucis reviens assez rapidement car une foie que les rotule s'usent un peu (engendre par le jeu de biellette) le jeu est de suite emplifié du fait du jeu des biellettes.
Sur le vehicule ce n'est pas evident de voir le jeu de la biellette mas une foie demonte on voit clairement la difference avec une neuve....
Perso maintenant je pense que je changerai systematiquement biellette et rotule enssemble car ca coute pas tres chere les biellettes et quitte a faire un parallelisme autant le faire pour etre tranquille un moment...
j'ai change tout mon train avant il y a 4 mois (triangles de suspension, amortisseurs complet, barre stabilisatrice biellette et rotule de direction, disque plaquette et pneu avec un bon paralelisme derriere), ca coute tres chere en piece mais j'ai tout fait moi meme en une journee, serrage au couple, paralelisme et la le vrais bonheur on voit vraiment la diference a tout niveau!
Le plus chiant ce sont ces fameuse biellettes car pas bcps de place surtout quand on a pas de pont ou de fosse... j'ai reussis a la pince etaux mais quand je le referai sur l'espace ou un autre vehicule j'acheterai sans hesiter l'outils Facom qui vaut 30 euro mais bien utile, pas deprise de tete car a la pince etaux le debatement est de quelque degres et j'ai du mettre 45 minutes pour devisser chaque biellette! avec cet outils c'est 5 minutes maxi et universelle a tout vehicule...
- forever71000
- Année : 2003
salut moi j'ai ca au boulot pour extraire les rotule axiales (bielettes) super efficace en fait maintenant le plus chiant c'est de remettre les soufflets!
outil bielette ks tools
si les garagiste ne changes que les rotules de directions sans les bielettes qui on du jeu faut qu'il m'explique comment il font la geometrie?avec des gars comme ca on a pas fini de passer pour des voleurs!
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
tu peux le commander chez n'importe quel distributeur Facom (meme chez des accesoiristes auto qui en distribut en generae cette marque de reference profesionelle).
Peu de chance qu'ils l'auront en stock car il n'en vendent pas tout les jours mais c'est dispo en 2 ou 3 jours sans soucis
oui cet outil est le top du top mais le prix est assez consequent pour un particulier qui en change pas tout les jours......mais il y a pas mieux c'est sur...moi j'ai trouver je pense mon bon compromis investissement pour facilite le demontage
Idée reçu, avec l’outil adéquate, le changement est assez simple !!
Bon l’outil vaut presque 200 euros !!
Pour le démontage, si la rotule est grippée dans la biellette : un bon coup de disqueuse.
Puis cette outil rentre dans la biellette et va jusqu’à la rotule vissé dans la crémaillère, c’est un cylindre. Au bout de l’outil une clé dynamo pour le montage afin de la serrer au couple car avec une pince…
C’est une opération simple et rapide lorsque votre garagiste est bien outillé
http://autoprevention.qc.ca/articles/AP ... ection.pdf
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=15479.0
ah oui ! ne jamais tirer vers soi la crémaillère pour qu’elle soit plus proche, vous allez flinguer la crémaillère. Il faut au contraire la rentrer
cordialement.
cordialement.
Sylvain
Dernière modification par Br3t le 16 juin 2011, 00:04, modifié 1 fois.
Espace L7X V6 24v 2000
Espace J8S 2.1 td Helios 1994
Laguna Z7X V6 BVA 1994
- mister_under
salut, je vais devoir le faire aussi, merci pour les explications
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
bonsoir
dernièrement un garagiste m'a secouer le volant à droite puis à gauche puis m'a dit y a du jeu dans votre direction.
actuellement je suis sur un autre chantier ( moteur de l'espace 2 ) donc je n'ai pas trop cherché.
a votre avis c'est la biellette ou la rotule qui est à l'origine de ce jeu ?
d'avance merci
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
salut elkhelifi
place ton espace sur cric,bouges taroue a la main et tu va comprendre
sur la mienne,la rotule ne bouge pas,par contre la biellette
a plus
a plus
des bons outils,des bonnes idées et c est réparer ....
espace 3 2.2 dci 140000kms
citroen ds 21 pallas 74
citroen c 3
ancien motard:cbr 1000,fzr1000,r1,supermotard 640 duke,vtr 1000........
citroen c 3
- Année : 1997
Pour une vérification de parallélisme avant ma monte de nouveaux pneus, je constate que le filet de rêglage de la rotule semble bien bloqué; de plus les plats pour la clef côté rotule axiale sont complètement démolis avec des traces de pince !
Plusieurs aspersions au dégrippant ne semblent pas arranger la situation ; ça veut dire que j'aurai des problèmes s'il faut rêgler ce parallélisme...
Je compte donc éventuellement changer l'ensemble des rotules de direction et axiale.
En lisant le post, je crois comprendre qu'il y a un outil spécial pour dévisser la rotule axiale.
Y-a-t-il moyen de s'en passer ?
Si certains l'ont déjà fait, comment avez-vous bloqué la crémaillère ?
Avez-vous fabriqué l'outil dont parle la RTA et qui se place sur la crémaillère ? (ou utilisé une astuce ?)
Est-ce faisable en prenant son temps ?
Merci d'avance des infos.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
- Pachaa
- Année : 2020
les rotules axiales ? suite au CT il y a 2 ans, je les avais fait changer par le p'tit garage où je vais habituellement : environ 200 € avec la géométrie.
- Année : 1997
Merci pour l'info, tu n'as donc changé que les rotules axiales.
Je désire changer les deux pour être tranquille.
Le but est de faire le travail moi-même ; en effet, la restauration par mes propres moyens reste le but premier de ma démarche .
Ceci bien entendu, dans la mesure du possible et du raisonnable.
Mais, j'ai le temps...et suis passionné par cette façon de procéder.
- Année : 1997
Un petit 'up'
Je recherche en effet des retours d'infos de quelqu'un ayant déjà effectué personnellement le changement des rotules axiales sur une III.(si quelqu'un l'a déjà fait)
Je viens en effet de changer les rotules de direction mais je n'ai pas osé m'attaquer aux rotules axiales.
J'ai en effet acheté le kit complet (axiales + biellettes direction)
J'ai pourtant bien envie de m'attaquer aux axiales...
Avez-vous fait un outil spécifique pour bloquer le crémaillère ? (de même type que l'outil 'Renault' dont parle la RTA )
Est-ce complexe de desserrer cette rotule ? (cette rondelle 'à crans' m'inquiète un peu...)
Faut-il obligatoirement l'outil spécifique ? (certains ont parlé d'un outil 'facom' spécifique et pas trop cher)
Bref, vos astuces et conseils me seront très utiles.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Un petit 'up'
Bonne journée.
Merci d'avance.
- tourge
J'ai fait cette opération sur mon I il t a quelques années. Je pense que c'est exactement le même montage que sur le III
J'ai fait l'outil dans un tube 36int 40ext l225
J'ai fait les découpes à la disqueuse, soudé des écrous en guise d'oreilles et boulonné.
à une extrémité j'ai serré une douille qui me permet de raccorder une clé à cliquet ou une clé dynamométrique, de l'autre côté, je serre la rotule.
Voilà, c'est simple et efficace.
je crois qu'il faut le faire crémaillère rentrée, je me rappelle avoir immobilisé l'axe mais je ne sais plus avec quoi (clé plate, à molette, pince étau ? )
Le problème, c'est le manque de place, mais on y arrive.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
... ce n'est pas la finition facom , mais c'est une très bonne et du très bon bricolage utile, un seul mot BRAVO
- naunau07
C'est plus prudent d'utiliser un outil rudimentaire bien pensé que de se faire décoiffer par une biellette chauffée au rouge.
J'ai un soufflet à faire, il va falloir que je m'y colle quand le temps sera plus clément.
Pas mal l'oulillage.
Cordialement.
Cordialement.
- Année : 1997
Excellent !
Un tout grand merci à "Tourge" de ce retour d'infos et surtout pour les photos de cet outil 'maison' bien pensé.
Je m'y colle dès que j'ai un peu de temps et je vous tiens au courant.
Excellent !
