Emplacement haut parleur
Loki
Message non lu par Loki »
Y a t il d'autre emplacement(s) pour les hp que ceux de la planche de bord ? Si oui quels sont les dimensions des hauts parleurs à installer et où se trouvent ils ?
Merci de vos réponses, à bientôt §
Espace 2 Cyclade 1994 2,1L TD 340 000 Kms , moteur 30 000 Kms
Re: Emplacement haut parleur
Dans les montants de custode AR, tu les vois quand tu ouvres le hayon, si tu n'en as pas, regarde sur un autre espace II, en général il y a toujours les caches, même s'il n'y a pas de HP derrière :)
Je crois que c'est des HP de 16 cm, à confirmer.
Loki
Ok, je te remercie pour ta réponse, je vais voir ça de suite ! Merci encore !
[quote="Pilou29";p="134013"]Dans les montants de custode AR, tu les vois quand tu ouvres le hayon, si tu n'en as pas, regarde sur un autre espace II, en général il y a toujours les caches, même s'il n'y a pas de HP derrière :)
Je crois que c'est des HP de 16 cm, à confirmer.[/quote]
En "général"... oui... car certains n'ont rien !! juste la moquette vierge... voir même pas d'arrivée pour la connection... :roll: à toi de repérer l'emplacement... l'Espace tout craché !! :lol:
Les HP c'est du 165mm... du standard en fait...
Loki
Ok, merci pontiac
Wépé71
Message non lu par Wépé71 »
Tiens pour rebomdir sur un de mes posts..... As tu ouvert la "Bête" et as tu trouvé les cables derriere la moquette......
J'envisage aussi de mettre des HP à l'arriere mais je me dis tu découpe la moquette et là pas de fil... Genre la loose :D
Merci pour ta réponse
[b]Espace II[/b] de 1995 serie [b]Cyclade[/b] [b][color=red]232000 km[/color][/b]
Pour le reste mes questions viendront compléter la signature
[quote="Wépé71";p="135503"]Tiens pour rebomdir sur un de mes posts..... As tu ouvert la "Bête" et as tu trouvé les cables derriere la moquette......
Merci pour ta réponse[/quote]
Tu as un "Cyclade"... même année/modèle/finition que le mien...
Sur le mien j'avais les fils qui étaient en attente... mais pas de cache HP ni moquette découpée... il y a fallu TOUT faire... :roll: mais cela reste TRÈS simple...
Le mieux étant de démonter l'une des garnitures d'aile arriere ( la moquette sur le coté du coffre ) et là tu sera tout de suite fixé !!...
Wépé71
[quote="pontiac";p="135506"]
Salut oui j'ai un Cyclade pour l'année il est de 1995 aprés le reste c'est un gors problème pour savoir !!!!!
Si je demonte une garniture arriére, tu pense que je vais trouver peut être deux fils en stand by..... Je regarderais cela ce soir !!!
Ma femme est partie au boulot avec mais je vais essayer de regarder la plaque ovale ce soir afin de voir si je trouve plus d'info ..... Peut être reviendrais je vers toi pour en avoir :wink:
voili voilou......
PS: je lis les sujets même les plus anciens, tant bien que mal à coup de F5 repétés Grrrrrrrrr, y'a plein de truc intéréssant...... Je dirais que certain de vous sont des acharnés !!!!! Et m'ont donné des idées
Pas la peine de faire F5, il suffit d'attendre, un peu :(
F5 soumet ta demande une nouvelle fois et te remet dans la file d'attente !
Wépé71
@ Pilou29 : Malheureusement si car cela me plante IE
[quote="Wépé71";p="135514"]@ Pilou29 : Malheureusement si car cela me plante IE[/quote]
:arrow: Bah faut passer a FIREFOX :!: :wink:
