Un bruit : Cardans ou crémaillere ?
Vauxhall fever
Message non lu par Vauxhall fever »
Bonjour tout le monde !
Donc je reviens vers vous car malheureusement j'ai encore un souci avec mon espace... :(
J'ai quelques chose qui fait du bruit dans les virages...je pensais que c'était un cardan, mais le bruit se fait entendre dans les virages a gauche et a droite..
Sa fait juste un "chtouc" et c'est tout, mais ca se répète a chaque virages, et on le ressent a nos pieds...
Mais sur le CT, il y avait un probleme au sujet de la crémaillère, qui n'obligeait pas a une contre visite...
Donc voilà, je demande a vous , Professionnel de l'Espace :) , que serait votre diagnostique ?
Merci d'avance pour vos réponse
A++
Espace 2 2.1DT 473 000km une grande Dame malgré son age Mais toujours la même pêche !!
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Controle tes silentbloc moteur/boite
par5
Message non lu par par5 »
Est ce que le "chtouc" se ressent aussi dans le volant ?
Vauxhall fever
Salut tout le monde !
Désolé de l'attente...
Truc bizarre c'est qu'aujourd'hui ca ne l'a pas fait !
Pour les support moteur, j'en ai changé 2 quand je l'ai passer au CT
Pour le "chtouc" on peut dire que sa résonne dans la colonne
gwenTXE
Slt,
T'as le choix >> Coupelles d'amortisseurs HS ou rotule ,le tout a controler
Daniel G
Re: Un bruit : Cardans ou crémaillere ?
Message non lu par Daniel G »
A contrôler aussi le niveau d'huile de D.A..
Si il y a de l'air, cela cogne.
J'ai eu le problème, c'était une fuite au joint de pompe.
A+.Daniel
Vauxhall fever
T'a peut être raison Daniel, j'ai une fuite au niveau de la crémaillère, le soufflet autour est déchiré et j'ai de l'huile en dessous...
Donc pour l'instant j'ai pas 100€ a mettre dedans, donc je rajoute de l'huile dès qu'il faut..
La buche 76
Message non lu par La buche 76 »
Bonsoir, j'ai eu un souci identique sur un autre model de véhicule et cela venait des triangles. A vérifier sur ton véhicule.
Espace II, 2,1 TD de 95 avec 234 000 km
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Pour la fuite de liquide de DA... cherche il y a un topic dessus... il existe un antifuite efficace si c'est pas trop important... tu nettoyes bien... un soufflet neuf et tu repars... je l'ai fait moi même... et depuis... plus de fuite...
C'est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
gus58130
Message non lu par gus58130 »
Salut les gars
C'est tout simplement les coupelles d'amortisseurs pour moi
espace 2,1l TD alizé de 1996 acheté d'occasion , 320 000 kms aujourd'hui , très bon véhicule , c'est mon bébé
laguna 2 1,9l dci de 2002 , voiture à madame , vélo course route BH de 2009
