la batterie se vide!!!!
bonsoir
voila je viend d'acheter un grand espace IV 2.0 L turbo et en une nuit la batterie est vide
je l'ai passer a la valise et je n'est pas d'erreur.
si quelqu'un avait une idee
merci pour vos reponses
espace IV 2 litres turbo de 2003 avec 149000 km
- manucourt
- Finition : Intens
Re: la batterie se vide!!!!
dans l'ordre
tester avec une autre batterie
puis tester la charge de l'alternateur
puis trouver le consommateur qui te vide ta batterie
- nagrrra
Peut-être que ta batterie a 4 ou 5 ans et qu'elle arrive en fin de vie. Le fait de la charger complétement ne changera rien, quand c'est mort, c'est mort...
- manucourt
- Finition : Intens
tout a fait d'accord
sauf si tu l'ouvre et que les element sont pas trop ocidé que tu pese l'acide et que tu complete.
Un problème dans le tableau de bord peut avoir ces conséquences (connu sur le IV et le Scenic II )
Mais comme dit plus haut ... commençons par le début : les fournisseurs de jus , j'ai nommé l'alternateur et la batterie
merci pour ces reponses
donc la batterie est neuve et l'alternateur donne du jus!!
je vais me tourner vers le tableau de bord en le debranchant et voir si j'ai toujours le probleme
je vous tiend au courant
- manucourt
- Finition : Intens
tu as une alarme sur ton espace ??
donc le probleme ne viend pas du tableau de bord????
et pour repondre a manucourt oui j'ai une alarme!!!
- manucourt
- Finition : Intens
essais de débrancher l'alarme c'est souvent que les alarme pose ce genre de probleme
@chillian : n'oublie pas ta signature
__________
__________
bonsoir
je vais essayer l'alarme!!
c'est quoi la signature pilou29?????
desole je suis novice!!
Salut,chillian a écrit :c'est quoi la signature pilou29?????
Lis ou relis ceci tout y est expliqué
- manucourt
- Finition : Intens
des nouvelles ??
bonjour a tous
donc apparement ce n'est pas l'alarme !!
mais la batterie se vide moins vite depuis que j'ai toucher un peu a tout!
j'ai vu que derriere la batterie il y a une boite a fusibles avec des relais et quand je la branche a la batterie j'ai pas mal d'etincelles, donc je vais tester les relais ainsi que les fusibles pour voir si ça ne viend pas de là!
je vous tiend au jus!!!
@+ chillian
@+ chillian
- manucourt
- Finition : Intens
A voire si il n'y a pas des mauvais contact qui pourrait provoqué un échauffement
bonjour a tous
bon apres toutes mes manipulations j'ai toujours la batterie a plat mais au bout de un jour et demi!!!!!!
donc la solution j'ai acheter un chargeur demarreur en attendant d'avoir une autre solution
merci a tous pour vos reponses
et des que j'ai la solution a mon probleme je vous tiend au courant!!!!
par contre si je peux aider sur ce site jhesite pas!!!!!
merci encore a tous
chillian
merci encore a tous
chillian
- nagrrra
Au point où tu en est, tu peux essayer de retirer pour la nuit le fusible des "consommateurs" situé sous la trappe entre les deux sièges avants, à coté du frein de secours.
Ce circuit alimente l'autoradio notamment, donc code à refaire à chaque fois (en attendant d'avoir trouvé ta panne). Ta batterie devrait donc être épargnée pour la nuit.
- manucourt
- Finition : Intens
Tu peut essayer de ne pas mettre le frein a main une nuit.
Il est actif pendant 24H lorsqu'il est mit.
bonjour a tous
depuis une semaine je n'ai plus le soucis de batterie
merci papa noel!!
alors là je ne comprend plus rien
donc rdv chez rino au mois de janvier et je vais leurs prendre la tete je vous tiend au courant
sur ce je vous souhaite une tres bonne annee 2011 et bravo aux administrateurs du site
a bientot gilles
merci papa noel!!
a bientot gilles
- manucourt
- Finition : Intens
tu as changer quoi??
Les température on elle varié ??
bonjour a tous et bonne annee!!!!
non je n'ai rien changer mais je viend de prendre contact avec l'ancien proprietaire et il m'a dit qu'une fouine avait manger le faisceau il y a un an et donc j'ai repris les reparation et il y avait deux fils d'inverser???
sinon je ne sais toujours pas pourquoi pendant une semaine je n'ai pas eu de soucis!!!!
voila mon probleme est resolu et merci a tous pour vos reponses!!!!
bonne annee et a bientot
gilles
gilles
- manucourt
- Finition : Intens
Ha effectivement vue comme ca
Les fouines c'est terrible pour les câbles.
une fouine? non ce n'est pas un rongeur mais un carnassier, un rat ou une souris tres certainement!ils font meme leurs nids dans les boite a fusibles! ( vu sur une 607 2.2 hdi)
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
