branchement d'une centralisation RESOLU
papymousse71
Message non lu par papymousse71 »
Bonjour a tous,
voila mon problème, :evil: ma cle de centralisation IR ne fonctionne plus du tout (pile neuve).donc HS,je voudrais rempla&cer la centrale IR par une centrale HF
j'ai donc recuperer une centrale HF; mais comment et surtout ou la brancher car en electricite je ne suis pas un cake :roll:
je joins le schema de branchement de la centrale :oops:
merci a tout ceux qui pourront me depanner :D
suite a reparation faisceau ,tout refonctionne ,j'ai donc une centralisation HF a vendre...faites moi votre proposition de prix cette centralisation peut connecter une alarme.
Modifié en dernier par papymousse71 le 27 déc. 2010, 18:54, modifié 1 fois.
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
naunau07
Re: branchement d'une centralisation
Message non lu par naunau07 »
Je joint un extrait de RTA, si çà peut t'aider.
Cordialement.
img015.pdf
Schéma fermeture centralisée
(699.64 Kio) Téléchargé 798 fois
papymousse71
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
img015.pdf
Bonjour ,merci pour le schema mais je ne suis pas trop ferru en electricité :roll: et pourrais tu me dire ou brancher les fils de la centrale HF :?: parce que je ne vois pas grand chose sur des schema :cry: merci d'avance
naunau07
Si tu ne maitrise pas l'élec, ça va être compliqué.
Car il faut que tu repique des fils du B2I N°645 sur le plan.
Il vaudrait mieux que tu t'adresse à un spécialiste car ce boitier est plutôt merdique.
Désolé de ne pouvoir pas t'aider plus.
Cordialement.
papymousse71
merci quand même je crois que je vais abandonner ce projet et trouver un moyen de reparer la centralisation d'origine .déjà retrouver une clef et la reconfigurer .vers chez moi il y a une boutique qui reinitialise les cle a l'origine :D merci quand même encore une fois
Cordialement.
Pas de B2I sur le sien car non multiplexé ... c'est une télécommande infra rouge qu'il a ... il aurait un B2I si cela avait été un télécommande HF à la base :!:
Satanas
Message non lu par Satanas »
Papymousse, la led de ta clé clignote-t'elle lorsque tu appuies sur le bouton?
Voici un petit lien pour re-synchroniser ta centralisation :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... infrarouge
papymousse71
merci satanas ,oui ma cle clignote les portes se sont verouillées mais ne veulent plus s'ouvrir.j'ai reparer le faisceau ar d en ressoudant et changé le faisceau ar. gauche qui etait complètement pourri.mais maintenant plus d'ouverture ,quand je reste appuyé sur le bouton plafonier j'entends un cliqueti dans le tableau de bord vers le volant.......quoi faire,merci
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
j'ai une seule clé qui commence a donner des signes de fatigue, il parait que c'est très difficile de faire faire une deuxième clé.
pour contourner le problème, je pense chercher 2 clés et leurs circuit en occasion.
papymousse71 a écrit :...j'ai donc recuperer une centrale HF;
pour papymousse71
sur quel véhicule avez-vous récupérer la centrale ? à quel prix ?
d'avance merci.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
elkhelifi
pub2n a écrit : Pas de B2I sur le sien car non multiplexé ... c'est une télécommande infra rouge qu'il a ... il aurait un B2I si cela avait été un télécommande HF à la base :!:
bonsoir pub2n
si j'ai bien compris ta réponse, même si on a B2I et système multiplexé, on peut installé une telle centrale (pièce pas origine renault) ?
bonsoir pub2n
On peut toujours installer un tel système, il suffit de voir le sujet d'Oliv_77 sur la pose de son alarme d'ailleurs, il faut passer ensuite aussi par la valise , pour désactiver une option dans le menu (celle marquée 0 V il me semble ... )
Par contre, sur un système avec B2I, il sera en parallèle de celui existant d'origine, car le récepteur d'origine sur un multiplexé est dans le TDB
elkhelifi
merci pub2n pour la réponse, visiblement c'est compliqué comme installation.
je crois que le plus simple pour moi, c'est de récupérer l'ensemble (clé+neiman+émetteur+récepteur) sur une voiture à la casse
pub2n a écrit :...le récepteur d'origine sur un multiplexé est dans le TDB
il est comment ce récepteur d'origine (photo) ?
tu peux préciser l'emplacement exacte ?
est-il possible de le récupérer sur d'autres voitures autre que l'espace ?
Pour ce qui est du récepteur HF d'origine Renault, c'est une petite tablette carrée située du coté chauffeur dans le TDB/compteur/
On en a parlé dans différents sujets, un avec Tchang, et d'autres avec Pontiac en plus de celui du multiplexage... Il y a bien des images , mais elles n'ont pas encore migré ;)
Cette platine est la même sur certaines Safranes
Edit: regarde ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=16333
