Boitier du filtre à air sur moteur 2.2l dCi
inferno
Message non lu par inferno »
J'ai remarqué que le boitier en question est totalement libre côté droit (lorsqu'on est en face du moteur). De fait, je peux le soulever de 3 à 4 cm.
Est-ce normal ou manque t-il une pièce de fixation ?
Merci.
Espace III 2.0 16v RTE 09/1998 166000 kms vendu
Espace III 2.2 dCi 130 The Race 12/2001 186000 kms
  • ODB activé
  • Voyant AIRBAG remis au repos grâce au baiser de pub2n (merci à lui) !
  • Courroie de distribution x2
  • 4 injecteurs tous neufs à 146000kms
  • et plein d'autres petits soucis mais accro au concept
vendu aussi.
inferno
Re: Boitier du filtre à air sur moteur 2.2l dCi
Personne n'a une idée ou ne peut rapidement vérifier sur son 2.2 dCi si le boitier est bien fixé au moteur sur la partie droite lorsqu'on est en face ?
Merci.
  • ODB activé
vendu aussi.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Il doit te manquer un mamelon en caoutchouc qui permet la fixation du porte-filtre sur 2 points.
Ces mamelons sont fragiles et ils cassent avec l'usure ou souvent avec l'indélicatesse du garagiste qui te change ton filtre.
Cordialement.
inferno
Merci pour ta réponse naunau07.
  • ODB activé
vendu aussi.
