odeur de LDR
gege37
odeur de LDR
Message non lu par gege37 »
bonjour je viens de faire changer la pompe a eau sur espace 3 2.2dci 115 ch model expression mais maintenant je trouve que de temp en temp j ai une odeur de liquide de refroidissment dans l habitacle .
alors j ai fait quelque recherche sur le net pour voir un peux les symptomes
donc moi j ai pas de trace de liquide dans l habitacle cote passager que se soit sur la moquette ou sur les fils
pas de buée non plus sur le pare brise que se soit d un cote ou de l autre
j ai laisse tourne la voiture a l arret jusqu a se quelle soit en temperature (3 barre elle a baissée a 2 barre meme pas 3 seconde apres ) mais pas d odeur non plus de liquide j ai l impression que c est quand je roule et de facon aleatoire . j ai resserre une vis de purge qui est derriere le vase serait il possible que du liquide est giclé sur l espece de "moquette " ?
merci pour votre aide toute les idée sont les bienvenues
espace III 2.2dci 115 ch expression
Re: odeur de LDR
Il y a aussi un aérotherme coté chauffeur :!: , regarde aussi ;) Et fait une recherche sur le forum , il y a sujet très complet sur la question sur nos III
PS pense à ta signature pour le bas de tes messages, c'est la coutume ici ;)
gege37
Re: odeur de LDR
slt merci pour ta reponse
l aerotherme cote chauffeur et place ou? svp
pour la signature ca consiste en quoi comment fait ont merci
Re: odeur de LDR
Clique sur ce lien et rempli ta signature avec type, année, motorisation, bref les infos utiles sur ta voiture
gege37
Re: odeur de LDR
bonjour je reviens vers vous car je viens de regarder les aerothermes de chauffage cote conducteur et passager et pas de trace de liquide meme sur/sous la moquette par contre je trouve que cote pompe a eau ou il y a la courroie d accessoire sa sens le liquide pas ailleur si vous avez des idées elles sont tjr les bienvenue merci pour votre aide
naunau07
Re: odeur de LDR
Message non lu par naunau07 »
Ton garagiste n'aurait pas oublier de refaire l'étanchéité de la pompe ou de resserrer une durite ?
Cordialement.
gege37
Re: odeur de LDR
j ai l impression que si mais je n est pas de trace au sol c est bizarre tous ce que je sais et je sent c est une odeur de liquide au niveau courroie accessoire et pas ailleur dans le moteur par contre dans l habitacle des fois j ai des remontée d odeurs de toute facon il va retourner chez lui car avant il ne me le faisait pas il fuyait a la pompe a eau mais ne sentais pas le liquide maintenant il ne fuit plus mais sens le liquide :evil:
Re: odeur de LDR
:idea: .... faut peut-être lui changer sa couche de temps en temps :?:
