changement feu arriere central stop et rotule de direction p
bonjour!je viens de passer le controle technique et voici le resultat :troisieme feu arriere stop (le central)ne marche plus et on me demande de changer rotule de direction.deux questions :on me dit que pour le feu central ,il faut tout demonter(super!):y a t'il moyen de verifier des fusibles avant d'envoyer la grosse artillerie ?et avez vous une idee du montant de la note pour la rotule de direction ?enfin ,parceque les finances sont un peu basses en ce moment,croyez vous que si je tente un autre controle technique,en faisant reparer uniquement le feu arriere stop central ,ca risque de passer pour la rotule ?avec mes remerciements pour vos reponses
espace 4 turbo diesel 2,2 dci 160000km 2004 boite automatique hs
grand scenic III 2012 business dci 110 edc
- nagrrra
Re: changement feu arriere central stop et rotule de directi
Pour remplacer la lampe du 3ème feu arrière, c'est assez simple et cela se fait par l'intérieur du véhicule. Il convient d'utiliser une ampoule W16W (et une seule, c'est une lampe spécifique).
Ouvrir le hayon, déposer la garniture en plastique gris (longue de 60 cm environ) qui se trouve derrière le feu stop (elle est clipée) et remplacer l'ampoule. Temps d'intervention : 10 minutes et sans outil (avec la satisfaction de l'avoir fait tout seul comme un grand sans passer chez Renault).
Pour la rotule, je ne sais pas...
Modifié en dernier par nagrrra le 07 janv. 2011, 09:50, modifié 1 fois.
fab
pour les rotules, ce n'est pas difficile a changer et elles coutent moins de 30e l'unité (je te conseille de changer les 2 histoire d'economiser un second reglage de parallelisme dans pas longtemps) tu rajoute a ça un reglage de train avant et ça te coutera surement moins cher que 2 pneus et te fera economiser le prix d'un second passage a un CT.
mais... Tesla model 3
Moi aussi CT en Octobre non passé cause rotule de direction coté gauche jeu important, bilan :
Moi chez Renault ils m'ont fait changer deux éléments coté droit :rotule et une biellette
et comme celle de gauche commençait a avoir aussi du jeu je l'ai fait changé aussi, surtout que pour ensuite avoir un réglage correct du parallélisme il ne faut plus aucun jeu des deux cotés .
Résultat 500 €
Résultat 500 €
308 SW 1.6 Hdi 112 cv
Grand Modus.com 1.5 dci 75 cv
mille mercis pour toutes vos reponses et precieux conseils :on va peut etre pas plaisanter avec la securite donc , maintenant il n'y a plus qu'a!pour le feu stop ,on va tenter le coup ,par contre pour les rotules ,je vais faire le tour et faire faire les devis!encore mille mercis a tous et meilleurs voeux !
pour le feu stop fais attention quand tu démontes. Bien entendu ca se fait hayon ouvert et les vis ont une sale tendance a tomber dans le hayon...
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
