Probléme de démontage du bras d'essuie-glace arriére
fafardel
Message non lu par fafardel »
Bonjour me revoilà,
Sur moon espace III, je n'arrive pas à démonter le bras de l'essuie-glace arriére
Avez - vous une astuce pour cela ?
C'est un Espace avec lunette arriére ouvrante
Merci de votre aide
Fabien
Espace III 2002 2.2 DCI Edition privilége - 210 000 kms
3 boites de vitesses - 2 tableau de bord - 2 vannes EGR - 2 Injecteurs - Distribution - Turbo
Et maintenant plus rien à l'allumage
Re: Probléme de démontage du bras d'essuie-glace arriére
bonjour 8)
il te faut beaucoup de dégrippant (l'oxydation du métal et de l'allu fait comme une soudure) et surtout beaucoup de patience, :evil:
pour bouger ton bras d'essuie glace, pour donner du jeu (bien enlever l'écrou avant) ou le faire avec extracteur :idea:
:arrow: ce sujet à déja été traité plusieurs fois
bon démontage :mrgreen:
fafardel
Merci à toi
Pour le dégrippant j'en ai déjà mis presque une bombe
J'ai pourtant fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet en parlant
Je vais refaire une recherche
+1 avec un petit extracteur ( mais qui ne fonctionne pas toujours... ) soit en faisant levier avec un outil ( tournevis ou mieux encore = démonte pneu )
/!\ :arrow: Il y a 1 chance sur 2 pour que la base casse net tellement c'est collé par l'oxydation :!:
