J'ai un problème qui persiste depuis peu, la porte conducteur ne s'ouvre pas tout le temps quand j'ouvre les portes à partir de la télécommande.
Mais de l'intérieur, il n'y a aucun problème.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Porte conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
- blacksamourai
Re: Porte conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur
Démonte la contre porte tu doit avoir une tringle qui a sauter.
Lien de parrainage Allbebrid
Je pensais démonter la contre porte mais y a t'il des vis caché ? Existe t il un tuto ? J'ai cherché je n'ai pas trouvé (j'ai peut être mal cherché!).
-tu as deux torx en bas de la porte,
-une troisiéme ou il te faut enlever le cache du haut parleur
-une dans la console léve vitre
-une à l'interieur,console enlevé
-deux sur les cotés
-le petit cache noir a déclipsé sur la fenetre et la tringle à déposer de l'interieur
tu remontes ton panneau vers le haut et c'est déposé
compte 5 à 10 minutes pour la dépose ( la premiére fois)
-deux sur les cotés
