Auto-Radio
Loli
Auto-Radio
Message non lu par Loli »
Bonjour a tous !
Mon probléme est que je cherche un Auto-radio, visiblement mon camion n'a pas l'auditorium et j'ai un peu tous entendu sans rien voir . Certains me disent sous le siége passager pour l'auditorium* d'autre sous le siége Conducteur , je vous cache pas que c'est pas moi qui peu chercher de trop ...!
Bon l'info certaine est qu'il était équipé de l'autoradio a K7 !
1°_question: est-ce donc lui qui fournis la radio ?
2°_question: Est-il vrai que lorsque ,comme moi le véhicule est dépourvu de l'auditorium , meme avec l'interface il est impossible de récupérer les commandes au volant
3°_Question: faut achete quoi comme autoradio pour le camion ! tarif entre 0 et 200euros
Merci de tous vos conseils
*Je n'ai pas la petite bulle noir dans le plafonnier "preuve de la présence du systéme de télécommande de l'équipement audio"
Renault Espace III 2.2DT Alizee
Type, variante JE0H5 8chvx
JE0 H: T 008232 Multiplexé
blacksamourai
Re: Auto-Radio
Tu devrais continuer sur les sujets qui traite de l'auditorium.
Perso j'ai montée un poste pioneer mp3 a une interface pour récupérer la commande au volant le tarif ben en faite c'est de la recupe de mes autres voitures.
Lien de parrainage Allbebrid
Loli
Re: Auto-Radio
Bonjour ...
tous se que j'ai pu lire date de plusieurs années maintenant ,
Le vendeur de feu vert me dit chez clarion on pouvais faire ..........! le pioneer , a une époque y a eu ....!
je cherches aussi des conseils pour l'achat d un Appareil du coup les chose on sensiblement évolué , Les conseil du vendeur :evil: non merci , "Si vous prennez celui-ci il fait CD ,radio etc..., Encore heureux en 2011 ...
Re: Auto-Radio
Les choses n'ont pas évolué durant ces années, bien au contraire.
Les sujets existants sont légions sur le site, et cette question est fort récurrente.
La preuve en est :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... auditorium
Et il y des sujets récents sur ce type de changement, j'en cite un "original" au hasard :
https://www.passion-espace-club.com/view ... io#p133206
Je crains que l'on soit parti pour un Nième doublon... car jusqu'à maintenant, les vendeurs promettent monts et merveilles, mais on n'a jamais vu sur le III une interface compatible affichage de nos propres yeux . Ceux qui avaient été "convaincus" par les belles palabres illusoires n'ont jamais refait surface ici pour témoigner de leur satisfaction sur cet afficheur , même en MP, question de fierté peut être :roll:
Deux choses par rapport à ton post:
Si tu as le commodo des commandes au volant, tu pourras les récupérer avec quasiment toutes les marques grâce à un boitier interface lié à l'autoradio , c'est le même type de commande pour un grand nombre de Renault :!: le mien est référencé pour la Clio de 1999 pour mon Alpine acheté il y a un an a peu près... et j'avais re creusé la question ... cela ne fait pas plusieurs années :!: et quand je creuse, je creuse ...
Cette histoire de capteur au plafond n'est qu'a 80% vraie, cela dépendait des niveaux d'équipement. Et à ce niveau ton Alizé est classé comme un RTE ( niveau E1) à la base, donc comme le début de gamme avec quelques options ne nécessitant pas de cablage de niveau E2/E3
Une dernière chose, une image de ton autoradio actuel aiderait dans les réponses ;)
Loli
Re: Auto-Radio
Bonjour pub2n !
Humm alors ma premiere question Est :
Est ce le Poste K7 D'origine qui recois la radio* ? vous me renvoyez vers des liens sur L'auditorium que je n'ai pas , ou des sujets Sur lui meme
y en a 30 euros sur leboncoin
Aprés les choses on bien évolués ! tu peu mettre une Samsung galaxy TAB ou GalaxyS , Ipad , Ipod , Iphone ,ou un GPS (ils lisent les SD en MP3) donc pas de soucis sur un ampli pour auto ,
Je disposes d'un Samsung GalaxyS il fait radio,Gps,MP3 , J'ai aussi Medion 5235
Aprés J'ai bien dit que j'étais a la RECHERCHE D'un Autoradio donc tu n'auras pas de photo ,et Que pour ca j'avais un Budget entre 0 et 200 euros ,
Donc 3 solution :
Soit je prends un AUDITORIUM Complet sur "Leboncoin" ou autre
Soit je Monte Un Syteme Audio , avec Une TAB , Un Mp3 ou Mon Téléphonne Mobile
Soit je fais dans le classic et je prends un Site comme Rue du commerce ou Cdiscount et je commande un Autoradio Classic
et la aussi je vous demande conseil !
Donc je repose ma Question Si vous aviez 200 euros dans la Poche comment Equiperiez-vous votre Camion ?
Je vois pas Ou est le doublons ... je suis conciente que a part L'auditrium ,Mon tableau de Bord restera a Jamais SUR OFF ! mais je n'ai jamais demandée a le relancer , et si je veus mettre un lecteur de SD , ya des interface qui existe aussi qui s'adapte a l'auditorium , la aussi les choses on un peu évolués
Tous les Installateurs, Mon Bien dit que les Espace Equipés Uniquement de L'autoradio Dans la Boite a Gants , Aucun de ceux qu'ils ont essayés n'a marché
pub2n j'ai donc bien lu que toi ,sur un Alpine tu as pu visiblement ! donc voila faut que je choisi un ALPINE de Préférence ....
*Je suis petite et quand je mets les mains dans la boite a gants en roulant je vois plus la route
Cordialement Loli !
Re: Auto-Radio
Avant de faire ton choix et pour un peu plus troubler ton esprit :
dans la boite à gant de l'espace il n'y a pas d'autoradio !
Selon les modèles et finitions tu trouves soit un lecteur de cassette, soit un chargeur de CD.
La partie radio (+ampli) est toujours située sous le siège passager.
Pour accéder il faut enlever le siège passager.
Tu trouveras sur le forum (en t'aidant de la fonction recherche) plusieurs cas de suppression de l'autoradio d'origine, avec remplacement par une radio dans la boite à gant.
Quand au modèle à mettre n'importe lequel qui te plaise du moment que tu reste en format standard DIN (pas de double hauteur, çà ne tiendra pas).
Au risque de faire hurler les puristes, ou les sourds :) , tu trouveras des radios CD avec tout ce qu'il faut et suffisamment puissants à partir de 50 euros !
Avant d'investir plus, pense que les enceintes d'origine sur l'espace 3 ne sont pas bien vaillantes et qu'il vaut mieux garder tes euros pour les changer et rester raisonnable sur la radio. C'est comme çà que tu auras les meilleurs résultats.
Maintenant ceci est mon avis, à toi de voir en fonction de tes oreilles et ton portemonnaie :wink:
Loli
Re: Auto-Radio
@Pilou29
Merci a toi donc , Pour Commencer demain je vais demandé aux Garage de vérifié la présence de systéme Audio sous les siéges il demonte tous si ils veulent m'enfiche ,
Moi le prix m'enfiche un peu aussi pour etre Honnéte , je veus la radio dans le camion , meme si je vais chez renault pour remettre un auditorium a 500 euro , bah je ferais ca si vous me dite que c'est le mieux pour le camion , mais je veus votre avis avant
Pour ceux qui veulent voir un interface prévu renault : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Re: Auto-Radio
Loli a écrit :Est ce le Poste K7 D'origine qui recois la radio* ? vous me renvoyez vers des liens sur L'auditorium que je n'ai pas , ou des sujets Sur lui meme
Aprés J'ai bien dit que j'étais a la RECHERCHE D'un Autoradio donc tu n'auras pas de photo ...
Je te parlais de la photo de celui qui est déja dans ton véhicule dans la boite à gant ;) car ce que tu crois être n'est peut être pas ... il s'agit peut être simplement de la partie cassette de la version de base de l'auditorium ... sans télécommande ;) Je rejoins Pilou sur ce point .
Dernier truc, l'interface que tu mets en lien est une "audiobox" qui se branche derrière les autoradio Renault d'après 2003-2004 (et encore pas toutes les versions avant 2005) , ce truc la n'est compatible qu'avec cela ... et pas du tout avec des autoradios d'origine de l'Espace III ;)
Re: Auto-Radio
pub2n a écrit : Dernier truc, l'interface que tu mets en lien est une "audiobox" qui se branche derrière les autoradio Renault d'après 2003-2004 (et encore pas toutes les versions avant 2005) , ce truc la n'est compatible qu'avec cela ... et pas du tout avec des autoradios d'origine de l'Espace III ;)
Il existe bien une interface compatible pour le III ( pas vérifié = c'est un client qui me la dit... ) mais au pris de... ~170€ :!: eh ouais... :roll:
Loli
Re: Auto-Radio
Bonjour Pontiac !
L'interface que tu me parle est celui-ci je suposes :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... e_lg=lg_fr
Mon Ami le posséde sur un Espace 3 avec Chargeur CD et Autoradio Pioneer
-je viens de brancher un Autoradio que l'ont me prete pour faire un essai ! et j'ai du son dans les Haut-parleurs , et la radio marche parfaitement , maintenant si quelqu un pouvais voir sur un site marchand en ligne et me dire ce qu'il monterais dans son camion , ca m'aiderais assez dans mon choix
Je regardais un complet Parrot Asteroid avec télécommande distante , affichage déporté et commande au volant , mais visiblement l'ancien modéle n'est pas fiable :( , a voir
gbetous
Année : 2009
Re: Auto-Radio
Message non lu par gbetous »
Salut !
Je viens de jeter un oeil sur le lien que tu as envoyé (sur leboncoin) ça m'intéresse vachement ce truc ! Je viens d'envoyer un mail pour poser quelques questions, et je pense m'en acheter un. Ca a l'air d'être la meilleure solution possible.
Je vous tiendrai au jus !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
oliv_77
Re: Auto-Radio
Message non lu par oliv_77 »
gbetous a écrit :Salut !
Ne marche pas pour les espace III !
seulement les IV est encore pas tous avant 2005 !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Loli
Re: Auto-Radio
Donc Aprés vérification ,
il n'y a pas d'auditorium sur mes siéges Avant , aprés téléphonne a Renault il est équipé du modéle "autoradio lecteur K7 Pioneer 4x8W"
Re: Auto-Radio
Pas d'accord avec toi Oliv_77, ce système est indépendant de la voiture.
C'est un modulateur FM (pas un transmetteur, donc pas d'interférence !).
Seul défaut à mon gout : hors de prix :(
oliv_77
Re: Auto-Radio
Pilou29 a écrit :Pas d'accord avec toi Oliv_77, ce système est indépendant de la voiture.
Nan ! On parlait du lien du good corner !
Pour celui dont tu parle, OK !
Re: Auto-Radio
Nous sommes d'accord :)
Loli
Re: Auto-Radio
mais ! lol ! mdr les garcons ....dites au lieu de vous chamaillez , vous pouvez pas me conseiller sur un autoradio que j'ai un peu de musique dans le camion ., parceque la c'est vraiment grand un espace :roll: sans musique ,
Re: Auto-Radio
... tu as quand même la symphonie du moteur :wink:
:idea: ... si tu veux la couvrir n'importe quel auto radio à 50 euros fera l'affaire
Re: Auto-Radio
Et comme je l'ai dit plus haut n'importe quel autoradio fera l'affaire, c'est toi qui paye, c'est toi qui choisi et qui décide !
Loli
Re: Auto-Radio
Pas vraiment , parceque je voudrais quand meme récupéré les commande au volant , ou alors il me faudrais un Autoradio Anglais , pour avoir les boutons a droite plutot que a gauche ,
Que si je prends un de marque BOSS , il me le monte gratuitement (encore heureux que je vais pas payé la monte ) et je récupéres mes Commandes au volant aprés avoir choisi un modéle de la marque et monter l'autoradio ... d'ici 1 mois le temps de commandé un adaptateur .......mais bien sur ;
Re: Auto-Radio
Même si tu ne payes pas çà ne change rien, on ne peut pas décider à ta place.
Des fois dans la vie il faut savoir prendre ses responsabilités !
Tu as de la chance parce que je connais un forumeur qui aurait été plus direct que moi : il t'aurai dit "arrête de te tourner les doigts dans le ...(censuré) et décide toi !"
Re: Auto-Radio
Pilou29 a écrit :Même si tu ne payes pas çà ne change rien, on ne peut pas décider à ta place.
OH !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Re: Auto-Radio
Pilou29 a écrit : Tu as de la chance parce que je connais un forumeur qui aurait été plus direct que moi : il t'aurai dit "arrête de te tourner les doigts dans le ...(censuré) et décide toi !"
:shock: mais c'est une DAME !! ( j'fais le fier maintenant... ) :lol:
Sinon +1 pour la décision... elle ne reviens QU'A TOI seulE...
Re: Auto-Radio
Ha, les faux ... (censuré) !!!!! :mrgreen:
Re: Auto-Radio
Loli a écrit :Pas vraiment , parceque je voudrais quand meme récupéré les commande au volant , ou alors il me faudrais un Autoradio Anglais , pour avoir les boutons a droite plutot que a gauche ,
.... pas tout compris :roll:
.... même s'il te fait la monte gratuitement, c'est quoi la référence BOSS et son coût :?:
