Pompe injection : Joint raccord de refoulement
simpail
Message non lu par simpail »
Après les amortisseurs, et je vous remercie de vos infos, voici le suite :
Fuite de gasoil sur une des sorties de tubulures d'injection (ou refoulement) à l'arrière de la pompe d'injection.
J'ai bien resserré, ça fuit encore !
Donc visiblement, le joint de raccord de refoulement est en cause (Cf http://lambert.fred.pagesperso-orange.f ... h_V2.0.pdf page 25.
Quelqu'un à t'il (ou elle d'ailleurs) déjà rencontré ce problème et changé ce joint ???
Cela m'aiderait beaucoup d'avoir des infos sur cette intervention.
Merci merci...
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
par5
Re: Pompe injection : Joint raccord de refoulement
Message non lu par par5 »
Je n'ai jamais démonté ces raccords de refoulement.
Il ne semble pas y avoir de problème particulier a démonter celui qui fuit et changer le joint si c'est bien lui le fautif.
Le document dont tu as mis le lien est clair.
Vous allez tomber de haut les gars...
:arrow: PAS de joints sur ces raccords !... système "olive" et c'est bien tout...
Donc si le serrage n'est pas suffisant... :arrow: changer le raccord...
simpail
Intéressant ça.
Nous ne parlons d'une fuite entre la tubulure et le raccord, mais d'une fuite entre le raccord et la pompe elle même.
Vous dites qu'il n'y a pas de joint à l'intérieur de la pompe, entre celle ci et le raccord ??
Pourtant sur les photos du reportage ils sont nettement visibles non ?
Arfff ouais... non... on ne cause pas du même coté...
Photo plutôt qu'un grand discours...
:arrow:
raccord pompe.jpg (48.19 Kio) Vu 2302 fois
simpail
Exactement !
Donc, déjà changé un joint à cet endroit là ?
Il sort facilement avec le raccord ou bien faut aller le chercher avec je sais pas quoi.
Y'a des surprises qui m'attendent en démontant ce raccord ou bien ?
L'idéal aurait été que je puisse faire l'essai sur une pompe démontée pour voir ce que ça donne, mais je n'en ai pas...
.... il faut surtout savoir le type de Image :oops: à mettre pour résister au gasoil :?:
simpail
Bon c'est OK.
J'ai désséré ce raccord, viré le clapet, changé le joint, remonté le raccord avec du loctit et tout roule.
Plus de fuite !!
Merci à tous.
... quel clapet :?:
... quel type de joint :?:
simpail
Ben, derrière le tubulure de refoulement, un clapet, derrière lequel se trouve un petit joint en cuivre je dirais, 30 centimes chez un diéséliste.
Voila.
