inter commande vitre conducteur
No-Way
Message non lu par No-Way »
Bonjour a tous
hier j'ai explosé ma baterie , juste avans que celle ci aille au paradis tous le temoins lumineux se sont allumés , les essuis glaces se sont mit en route et les vitres avant montaient et decsendaient toute seules. Donc allo assistance et dirrect chez renault ; Changement de baterie,control de l'alternreur et hop pret a repartir,mais le seul souci c'est que la vitre avant coté conducteur ne veux pas se refermer, donc renault me propose de garder le vehicule pour voir se qui se passe , mais etant en panne a 300 km de la maison je leur demande juste de verifier si c'est l'inter qui a grillé et si possible me faire un pontage "histoire de refermer la vitre " et si c'est l'inter je le changerai moi meme .
Et la soucis il n'ont pas ete capable de le faire.
donc j'ai repris mon espace et je suis rentré avec une vitre ouverte et 4 personne a l'interrieure " arrivé au domicil je peu vous confirmer que l'on ne sentait pas le moisi" :P
Donc apres vous avoir raconté ma vie ma question est: quelqu'un serait il comment faire se fameux pontage pour savoir si c'est l'inter ou le moteur qui es hs
Merci de votre patience et surtout de vos reponses
Cordialement
Franck
ESPACE SERIE 2 ANNEE 1996 2.1TD 240.000KM
No-Way
Re: inter commande vitre conducteur
Oups apres se roman j'ai oublié de vous communiquer le modele du vehicule
Espace Serie 2 DE 1996
Elémentaire mon cher :
tu enlèves la garniture de porte, le moteur de lève vitre a 2 bornes : tu appliques du +12V sur l'un, une masse sur l'autre et çà monte ou çà descend, tu inverses le branchement et çà descend ou çà monte !
Si la vitre ne bouge pas : c'est le moteur, sinon il faut voir vers le faisceau ou l'interrupteur.
Et n'oublie pas ta signature.
No-Way
ok merci
obliger de passer pas le moteur "leve vitre" on peut pas essayer directement par la causse de l'inter ??
Non, en recherche de panne on essaye d'isoler la cause en testant les éléments un par un, seul moyen de trouver le coupable.
Si tu passe par l'inter tu ne sauras pas si c'est l'inter, le faisceau, le moteur ou la masse !
Le démontage de la garniture de porte ne pose aucun problème, muni toi si ce n'est déjà fait d'une revue genre RTA c'est parfaitement expliqué !
Pilou29 a écrit :Elémentaire mon cher :
C'est ce que j'aurais fait... avant de partir... car 300 bornes fenêtre ouverte... :roll:
Tu peux essayer par la COSSE le connecteur de l'inter... encore faut-il trouver le BON fil... au risque de cramer encore un peu plus autre chose...
Le mieux reste de tester les éléments un à un...
Arff :roll: coiffé au poteau :!: :lol:
No-Way
ok
merci Pontiac je vais essayer ca
a bientot et encore merci
No-Way a écrit :ok
Mais de rien... je ne fait en gros que répéter ce que le collègue a dit plus haut... :wink:
..... c'est à dire de l'amont vers l'aval .... ou vice et versa :wink:
Mopral
Message non lu par Mopral »
Image ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
No-Way
Pilou29 a écrit :Non, en recherche de panne on essaye d'isoler la cause en testant les éléments un par un, seul moyen de trouver le coupable.
Merci Pilou
c'est bon je suis passé par le moteur et sa marche
il me reste plus qu'a commander un inter
merci infiniment
ps: par contre j'ai un autre probleme , mais je vais faire un nouveau post
No-Way
Mopral a écrit :Image ;)
Merci Mopral
je suis passé direct par le moteur leve vitre
a plus
No-Way
Re tous le monde
bon j'ai changé l'inter,
par contre je n'arrive pas a démarrer " sauf au start pilote" , les bougies de préchauffage sont neuve " changées jeudi dernier"
vu ce qui c'est passé avec ma batterie on ma dit qu'il y avait surement eu une surtension et soit les bougies ou le boitier de préchauffage auraient grillés
Donc avant de changer quoi que se soit , serait il possible de tester les bougies et également le boitier de préchauffage
ps Quand le véhicule est chaud il démarre sans probablement par contre a froid impossible sans stat pilote " et les fusibles boite a gant et moteur sont bons"
Cordialement a plus
Pour ce problème ouvre un autre sujet.
Mais AVANT, un peu de recherche sur le forum et tu trouveras tout ce que tu demandes.
Et n'oublie pas de compléter ta signature avec les caractéristiques de ta voiture, ta signature actuelle est marrante mais d'aucune utilité pour le dépannage !!!
No-Way
OK
Desolé
