Code autoradio
Brunold
Code autoradio
Message non lu par Brunold »
Je voulais savoir si il y avait un code d'activation à rentrer dans l'autoradio, après avoir changer la batterie, sur un espace 3 The Race avec le chargeur CD dans la boîte à gants.
Merci.
scsi_man
Message non lu par scsi_man »
[quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)
Brunold
Re: Code autoradio
Merci pour la réponse. L'ancien propriétaire me dit qu'il n'y en a pas, mais il n'a jamais changé la batterie.
christobal33
Re: Code autoradio
Message non lu par christobal33 »
si tu n'as pas le code, va chez Renault avec ta carte grise, ils pourront te donner alors le code!!!!!
Brunold
[quote="scsi_man";p="7814"][quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)[/quote]
As-tu retrouvé ou était inscrit ce code ?
scsi_man
[quote="Brunold";p="8417"]
Merci.
Pas regarder, mais je jette un coup d'oeil asap
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Brunold
Re: Code autoradio
Satanas
Re: Code autoradio
Message non lu par Satanas »
salut,
normalement il n'y a pas de code, au moins sur le mien grand espace III RXE 1998, puisqu'il n'y a pas d'autoradio, tout est dispaché dans l'auto
J'ai déjà changer la batterie et l'"autoradio" ne m'a pas demander de code, il se rallume par contre il faut rerentrer les stations.
Satanas
Re: Code autoradio
j'ai oublié c'est un audithorium avec chargeur dans le coffre
Brunold
Re: Code autoradio
Donc, moi ça doit être pareil puisque j'ai la version auditorium mais avec le chargeur dans la boîte à gants ?
Satanas
Re: Code autoradio
le plus simple c'est de débrancher la batterie et voir.
si il demande un code va chez renault avec le carte grise et une piece d'indentité.
Mais normalement y a pas de code d'activation, puisqu'on ne peut pas voler l'autoradio a moins de tout dépouiller sachant que les connectique sont spécifique a ce systeme pioneer.
toye
Message non lu par toye »
il n'y a pas de code pour l'espace 3
Brunold
Re: Code autoradio
Merci pour toutes ces réponses, je verrais bien le jour ou je changerais de batterie.
emelrich
Message non lu par emelrich »
Bjr à tous
J'ai un Espace III 2.2 DCI 130 CV mise en service le 26/11/2001 équipé avec un auditorium avec changeur Pionner dans le coffre je peux affirmer qu'il n'y a pas de code car à chaque débranchement de batterie l'ensemble redémarre sans problème.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
scsi_man
Re: Code autoradio
:lol: Desole pour l'erreur, mais moi-meme j'ai debranche la batterie et pas de code au demarrage. Vraiment des boulets certains chez renault, je me fiais a leur info :roll:
