alternateur
alternateur
Bonjour a tous
Je pense que j'ai problème de charge de l'alternateur.Quelqun pourrait-il me donner la ""marche a suivre" pour controler si ça vient bien de l'alternateur ? Des mesures de tensions par exemple.
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Espace 1 - phase 2 - TXE - Juillet 1989 - 2litres - 120 CV - J11605
Re: alternateur
La marche à suivre a était clairement expliquée sur un sujet de ce type... je ne sans plus par qui d'ailleurs... même un môme de 10ans le comprendrait...
Suffit de prendre son courage a 2 mains ( pas gauche ) et activer le mode recherche avancée en haut à droite...
Un énième sujet...diablos10 a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance
Cordialement
- marcus67
Re: alternateur
Alors tu prends ton courage , tes deux mains ( pas gauches ) , un voltmètre que tu branches sur la batterie ( fil rouge sur le rouge ...) et tu lis la valeur . Ensuite tu démarres et tu relis la valeur qui doit être supérieur , mais pas plus de 15 volts là c'est trop .
Re: alternateur
Réponse très intelligente !!!!! Mercipontiac a écrit :Salut,
Merci d'avance
Cordialement![]()
La marche à suivre a était clairement expliquée sur un sujet de ce type... je ne sans plus par qui d'ailleurs... même un môme de 10ans le comprendrait...![]()
Re: alternateur
Salutmarcus67 a écrit :Salut
Merci a toi pour ta réponse. J'aurai penser qu'il y aurai un contrôle d'ampérage aussi.
Re: alternateur
Bin oui !!...diablos10 a écrit : Réponse très intelligente !!!!! Merci
Faut parfois se donner la peine de chercher un peu... et ne pas attendre que cela tombe tout frais pondu... ( NON
Re: alternateur
Je comprends, étant donné que ma question était très compliqué et nécessitait sans doute une très grande réflexion pour certain.pontiac a écrit :Bin oui !!...diablos10 a écrit : Réponse très intelligente !!!!! Merci
Faut parfois se donner la peine de chercher un peu... et ne pas attendre que cela tombe tout frais pondu... ( NONje ne dirais pas ma phrase fétiche aujourd'hui...
Bin oui !!
Omega3
Re: alternateur
Il faut comprendre aussi qu'on ne va pas répondre à 50.000 posts qui portent sur la même question, ca devient lourd à la longue.... Une petite recherche, ca prends 2 mns, même pas.diablos10 a écrit :Je comprends, étant donné que ma question était très compliqué et nécessitait sans doute une très grande réflexion pour certain.pontiac a écrit :Bin oui !!...diablos10 a écrit : Réponse très intelligente !!!!! Merci
Bin oui !!
Rien à voir avec la difficulté de la question...
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Re: alternateur
C'est vrai que le "certain"diablos10 a écrit : Je comprends, étant donné que ma question était très compliqué et nécessitait sans doute une très grande réflexion pour certain.
Bin oui !!
Trop compliqué... peut-être...
